查看: 2259|回复: 13
5V待机供电得电容上波形,前后对比下。
发表于 2021-11-18 16:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:3  5V有电压,但是上电不全。到0.1.我修过这个故障,我知道故障点,就是:电容滤波不良。
用万用表良得话,会发现电压偏低。我便用示波器凉凉。这个是故障得波形。
然后,问题来了。
我换了好得电容后,开机正常。波形我两个拍照下来,对比。好像没有发现明显得区别嘛。
我以为第一个是不良得波形呢。。。。。
请教各位,如果电容滤波不良,为何示波器没有捕捉到?
我是万用表良到得。电压偏低。
发表于 2021-11-21 11:41:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-11-18 19:05
垂直方向的每格电压都没有显示出来,,没法对比
单位都是1V。
发表于 2021-11-18 19:05:25 | 只看该作者 �
单位,时间,都是一样得。  详情 回复 发表于 2021-11-21 11:43
单位都是1V。  详情 回复 发表于 2021-11-21 11:41
发表于 2021-11-18 17:52:38 | 只看该作者 �
时基太长了,杂波就不明显了
我把时间,调长,调短都试过。老样子。 这个是我拍照上传得一次。  详情 回复 发表于 2021-11-21 11:42
发表于 2021-11-18 17:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时基调的有点长吧
发表于 2021-11-21 11:42:34 | 只看该作者 �
gamma 发表于 2021-11-18 17:16
时基调的有点长吧
我把时间,调长,调短都试过。老样子。
这个是我拍照上传得一次。
发表于 2021-11-21 11:42:58 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2021-11-18 17:52
时基太长了,杂波就不明显了
我把时间,调长,调短都试过。老样子。
这个是我拍照上传得一次。
调到100us  详情 回复 发表于 2021-11-21 12:04
发表于 2021-11-21 11:43:21 | 只看该作者 �
单位,时间,都是一样得。
发表于 2021-11-21 12:04:21 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2021-11-21 11:42
我把时间,调长,调短都试过。老样子。
这个是我拍照上传得一次。
调到100us
发表于 2021-11-21 20:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伏格和时基都没有调好……不明显怎么能看清杂波呢?示波器使用需要加强
发表于 2021-11-21 20:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有最重要的一点就是:你是不是示波器探头地线用的夹子?要用地线环!
嘿嘿,夹子。。。。给你加分,表示赞同。  详情 回复 发表于 2021-11-22 09:36
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-11-22 00:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像知道为什么,先插个眼,过两天回来看看
我也觉得是不是时机调的太长了?
发表于 2021-11-22 09:36:13 | 只看该作者 �
嘿嘿,夹子。。。。给你加分,表示赞同。
发表于 2021-11-22 20:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器我还不会用
