查看: 2804|回复: 19
[笔记本电脑]
联想tinkpadT490可以自动上电不能手动触发
发表于 2021-11-8 18:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想tinkpadT490可以自动上电 不能手动触发 刷过ecbios了 开机信号能正常发到ec ec发出的rsmrst信号在刚插电源时电压是有3.3v的 但只能维持俩秒就为0了(不确定是否正常) 自动上电以后rsmrst信号是一直常在的 有没有大神能指点迷津
发表于 2021-11-9 11:40:13 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,,
bios刷过了 ec带程序的找不到  详情 回复 发表于 2021-11-9 13:36
发表于 2021-11-9 10:50:51 | 只看该作者 �
开关是不是键盘上面的,还有有的小板板层也会短
发表于 2021-11-9 10:49:10 | 只看该作者 �
亿唐数码 发表于 2021-11-8 18:44
看看主板电池是不是没电了吧
新机器电池有点
发表于 2021-11-9 10:46:39 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 牛,学习了
发表于 2021-11-9 10:36:58 | 只看该作者 �
围绕EC跟南桥
发表于 2021-11-8 20:06:09 | 只看该作者 �
rsmrst信号是一直常在正常啊
发表于 2021-11-8 19:46:51 | 只看该作者 �
这类机器基本上肯定围绕EC跟南桥(集成到U里面了),那么你可以自动上电的话,应该来说外部条件应该OK,否则一般情况下不能直接上电而且还能亮机的,高度怀疑CPU了,而且现在因为U集成了南桥,本身相对来说,坏的也多,当然了,如果真的是U问题,基本上都是放生了 ,所以这个时候不妨换个EC看看!!!!
发表于 2021-11-8 18:44:09 | 只看该作者 �
看看主板电池是不是没电了吧
新机器电池有点  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:49
发表于 2021-11-9 11:59:00 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2021-11-9 12:02:06 | 只看该作者 �
单独触发pch pwrbtn 看能不能触发   不就知道是哪个坏了吗
EC到桥的开机信号没跳变 开机按键到ec的有跳变 我飞了根线还是不触发  详情 回复 发表于 2021-11-9 13:25
发表于 2021-11-9 12:03:46 | 只看该作者 �
查查EC的待机条件、、、
发表于 2021-11-9 13:25:28 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-9 13:36:15 | 只看该作者 �
bios刷过了 ec带程序的找不到
发表于 2021-11-9 13:52:50 | 只看该作者 �
是不是CPU坏了呢
发表于 2021-11-9 14:28:48 | 只看该作者 �
T490应该有图纸吧,好找点
发表于 2021-11-9 14:45:27 | 只看该作者 �
ec没发 是ec坏了吧
发表于 2021-11-9 23:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥 这个机的尿性
发表于 2021-11-10 09:49:53 | 只看该作者 �
换板吧   十有八九就是南桥凉凉
发表于 2021-11-10 15:56:37 | 只看该作者 �
把C2002 C2003 这两个电容换掉试试
