查看: 3879|回复: 14
[求助中]
联想700S 14ISK换剪板EC不触发
发表于 2019-8-2 11:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台同行的联想700S 14ISK的机,不触发,拆出主板发现声卡上有有一个洞,接上电源,待机0.01A,用手摸EC NPCE388有发热,拆掉后,待机0.02A,就直接在网上订了两个EC,一个全新,一个剪板,今天早上到货后,先把全新的装上,接上电源后,自动上电,3 5都有出来,电源到0.4A左右,估计没程序,主板没动起来,拆掉全新的,装上剪板EC,不触发,待机电流0.02A,开关键无电压,量得EC的确22 33 96都有3.3V,67脚AVCC有3.3V,114脚开关无电压,现在请各位大拿确定下是EC坏了,还是其它问题,请指导一下~~~
发表于 2019-8-2 16:51:28 | 只看该作者 �
给你一个EC程序刷一下! 联想 700S-14ISK LA-D341P NPCE388NA1DX.rar (54.71 KB, 下载次数: 9)
谢谢兄弟,我想刷啊,但没有这个编程器,我有一个809F的,问了,刷不了,你用的哪个牌子  详情 回复 发表于 2019-8-5 18:07
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
维冠快修 + 2 乐于助人,加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-2 13:09:36 | 只看该作者 �
把新的拿来刷个程序再说 先确定EC是好的
发表于 2019-8-2 16:40:42 | 只看该作者 �
直接换一个双流。不会就看就好了ab
发表于 2019-8-2 18:19:43 | 只看该作者 �
声卡有个小眼,坏了吧
发表于 2019-8-2 19:11:21 | 只看该作者 �
LPC波,动作没有
发表于 2019-8-2 20:07:29 | 只看该作者 �
新的写code,焊接搞定
发表于 2019-8-2 20:07:30 | 只看该作者 �
先确定下EC好坏,可以买全新写好程序的,应该能用,这板不排除还有别的问题
发表于 2019-8-2 21:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec都挂了,cpu也不好过..建议拆了网卡。。
发表于 2019-8-2 21:42:20 | 只看该作者 �
若是可以刷程序 找个新EC 刷下程序再换试试
发表于 2019-8-2 22:52:52 | 只看该作者 �
拆了声卡,换剪板EC的时候,测量一下EC待机条件正常不,然后按开关看EC发给桥的PWRBTN有跳变没。
发表于 2019-8-5 18:07:09 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2019-8-2 16:51
给你一个EC程序刷一下!
发表于 2019-8-5 20:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809可以刷 我以前就用这个刷过ec
发表于 2019-8-6 08:12:49 | 只看该作者 �
809F加扩展版可以刷! 我用的是809H!
发表于 2019-10-14 17:53:52 | 只看该作者 �
npce388 必须要用RT809H 刷。809F 或加PEB-1 扩展板无法刷的
