查看: 11789|回复: 95
[维修经验]
LH532待机短路保护,不触发,频繁掉电,不出集显
发表于 2016-6-19 19:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我纯业余的,这是第一次修板。去年七月被老婆摔坏LH532独显笔记本后,今年二月一怒之下买了三本书和一堆维修设备,业余时间自学(BGA没买)。闲鱼30元淘了LH532集显故障主板一块,集显料板白送一块,某宝购了两块液晶屏,配件,芯片无数。(主要是想修复自己那块摔坏的独显主板,所以豁出去了)。
言归正传。这块故障集显板一直放抽屉,只是知道摔过,测试过不触发。板号DA0FJ8MB6F0,HM76芯片组。前段时间好不容易得到FJ8图纸,一直找不到也买不到这图纸(幸亏好心人相助,再次感谢他),把板拿出来结合图纸研究,打各PWM电路和公共点阻值基本正常。指示灯都不闪一下,那先查EC待机条件。无主供电,就查待机芯片RT8223芯片, 无3.5V线性输出,16脚主供电13.35V,偏低不正常,该路PR1另一端18.84V正常,测PR1阻值300多阻值变大了. 3脚基准2V正常。对各引脚打对地阻值,发现17脚5V线性对地0欧。拔除芯片,阻值恢复正常。更换PR1和待机芯片(业余水平,这QFN封装小芯片焊了很长时间很多次,用了2个新芯片,期间有一次明明检查焊好了,插上可调电源后,就看见5V的上管PQ1冒烟,立马拔电,后来查看芯片,有19-24脚位的一边整体爆开脱焊,估计是芯片没有冷却就刷洗板水,热胀冷缩搞出来的。总算见识了上管悬空的威力。无奈更换上下管,重焊一块新芯片后学乖了,等冷却后洗刷干净,特意测各引脚阻值和与4个上下管通断正常后,再插上可调电源,显示待机0.01A,比较正常。测3.5V线XD出来了。EC得到待机供电。按下开关触发上电到0.66A没有跳变,诊断卡00不跑码, 但时钟灯闪烁,直觉就是没有过内存。不过这个0.65A会不定时的频繁掉电。多次触发进行检测是否缺供电,各PWM主电压以及后续转换电压测了个遍,除了集显电压外都出来了。那就直接测了U2, 2脚PLTRST#有3.3V,4脚的CPU-PLTRST#有1.05V,证明前面电压确实都正常全部出来了,南桥发出了北桥复位,经U2转换成CPU复位信号,集显不出是因为没有跑码。先查掉电问题,电压都出来了,各后续转换MOS管打阻值正常可以排除短路,电流0.66A后不跑码没机会开启后续负载而掉电,欠压可能性小,猜测可能是相关信号电路不稳定。直接去查多个PG相与的总HWPG, 5个相与的二极管前后各电压都正常。断电挨个测了全部5个二极管,发现 D22在线正反阻值都600多不正常。拆除测试D22正反阻值又正常,但焊点的对地阻值正常了,感觉D22不稳定就更换了, 更换后在线测量D22反向阻值无穷大,为正常了。然后上电触发不掉电了。关于不出集显,刷了一个独显BIOS依然0.65A。拆焊刷回集显BIOS,无意发现U35旁R501空的,焊盘不平整,怀疑掉件, 查看图纸该R501有件。 ,镊子短接,上电触发电流表几次起伏,诊断卡跑码到35。万用表测集显电感0.84V终于出来了。 补上一个33.4电阻。再次触发跑码。接屏测试亮机, 装机后(配件东拼西凑出来的),鲁大师温度压力测试跑分测试运行正常,其他各功能正常。 修复此板换了PR1,RT8223P,上下管一对,D22,补了一个R501。很简单的故障,但第一次修复一个板子还是蛮开心的,毕竟业余嘛。下一个目标就是修复原来被老婆摔坏的那块独显板。。以为仅此完结了?呵呵。。关机后过一夜就不触发了。插上可调电源0.15A过几秒0.00(好熟悉的记忆,才想起来这板最初就是这个情况,搁置一段时间等我来修的时候这个现象消失了,以至于我忘记了)哪知道放一夜最初的现象又出来了。拆机打值都正常。待机芯片无3.5V线性输出了,2V基准也没有了,供电和开启电压都正常,以为待机芯片坏了,拆了又换一个新的(买了5个,这下用第三个了,过后才知道实际就是第一个待机芯片坏了,后面两个都是好的),焊功几乎可以说没有,这么难焊的小QFN封装芯片再次折磨我,焊盘都惨不忍睹了, 这第三块芯片我从中午焊到晚上九点,期间休息了几次,实在焊的头发昏。终于焊好后一插电还是0.15A过后0.00A保护。拔插一下电源后就是0.00A,连0.15A都不出来了。难道芯片又烧了?摸了芯片一点温度都没有。放一会吧,隔段时间插上去又是0.15A保护。。现在才明白,芯片应该没有坏,之前被换下的那块也没有坏,只是我没有判断清楚是待机芯片保护了。坑啊!这哪门子保护,拔了电还保护?非得放一段时间?只是一块芯片就害我从中午焊到了晚上。此板待机只有3.5V线性输出,其中3V线性提供给EC待机及其BIOS芯片(此板3个BIOS,EC有专门的BIOS)和3V_RTC电路,先测EC各引脚对地阻值都大致正常,再测EC的BIOS也阻值正常,最后只剩3V_RTC电路了。 测C76两端都对地,接着测R98,R103进桥的那端对地700多,还好桥没问题。。拆C76无效,查图发现其他几路进桥的都串有电阻,并且桥端的阻值都正常。再搜图纸发现还剩一路挂着3只电容进了桥, 最后的希望啊,要不然板层短路那就麻烦了(卖家说摔坏的)。放大镜观察这3只电容,终于发现其中一个C157电容明显腐蚀, 那应该就是它了,拆除后打值电路恢复到500多。不装这个电容了,地方太小,焊工太差,反正还有两个电容,不折腾自己了。补好C76后。插可调电源,终于没有0.15A现象了。测待机芯片3.5V线性又出来了,说明芯片确实是好的。按开机键触发上电亮机。 这次总算完全修复了。这帖子没有什么技术含量。洗板水刷了太多,粘嗒嗒的,过几天水洗这块主板。最后附上此板集显BIOS和EC的BIOS。
LH532集显EC的BIOS.rar
29.7 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LH532集显桥的BIOS.rar
1.55 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +26 收起 理由
级菜鸟 + 2
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13091883304 + 2
zijianone + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
快攻 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dodoke + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤云feng + 2 修板两年的表示只有楼主相同水平
发表于 2016-6-19 20:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器还业余呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-19 19:26:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这还业余,楼主改行吧,维修行业需要你
不行啊,有自己的工作。。只是有兴趣而已 ~~  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:29
发表于 2016-6-19 19:46:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
业余的有水平,示波器都有
还没用过  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:30
发表于 2016-6-19 19:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比我专业多了。我脑袋放裤裆里去??
才刚入点门而已。。得经常上来吸取经验  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:31
发表于 2016-6-19 19:54:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
比我专业多了
真还是业余 ,很多东西要学  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:31
发表于 2016-6-19 19:55:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好多人都没有你这水平呢
发表于 2016-6-19 19:55:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主太谦虚啦  我都还没有示波器
发表于 2016-6-19 19:57:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源,示波器,风枪,,老板可以开店了。
这些设备只是修自己的,以后会搞个BGA尝试玩一下  详情 回复 发表于 2016-6-19 20:33
发表于 2016-6-19 19:58:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这还业余?你这是从零基础花三个月自学而成的吗?
发表于 2016-6-19 20:12:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
家伙什这么齐全还业余,你这是嘲笑我们的吗?我是没有示波器,但是我们门口打的是专业维修
发表于 2016-6-19 20:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主自学都可以,有电子专业知识?
发表于 2016-6-19 20:25:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你在嘲笑我们吗,示波器都有还业余
发表于 2016-6-19 20:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在钦佩楼主,自学能学这么好 真是我们小白的楷模啊。向楼主看齐。
发表于 2016-6-19 20:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
幽默谷 发表于 2016-6-19 19:26
这还业余,楼主改行吧,维修行业需要你
发表于 2016-6-19 20:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xfgam 发表于 2016-6-19 19:46
业余的有水平,示波器都有
还没用过
发表于 2016-6-19 20:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangxinzhou 发表于 2016-6-19 19:48
比我专业多了。我脑袋放裤裆里去??
才刚入点门而已。。得经常上来吸取经验
发表于 2016-6-19 20:31:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真还是业余 ,很多东西要学
发表于 2016-6-19 20:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
570667391 发表于 2016-6-19 19:57
电源,示波器,风枪,,老板可以开店了。
发表于 2016-6-19 20:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很专业了。。。。。。
