查看: 1508|回复: 3
[已解决]
小新2019 进水维修
发表于 2020-5-5 19:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新2019  客户2019年12月买的   进水了  拆机发现内存供电 apw8669a 旁边腐蚀 2个小电阻一个处理了下 没啥问题  另一个腐蚀掉了   去掉coms 电池 自动上电0.015-0.045 跳来跳去  查了下没用apw8669a的资料  最后对比 料板e480 的内存供电芯片24=2h 发现是一样的  只是 外围电阻非常小   直接对比电阻是895k  应该是 ton脚    直接 移过去 飞线 通电自动开机 反复重启后正常。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-5 19:07:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-5 22:26:29 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。
发表于 2020-5-5 22:41:47 | 只看该作者 �
今天我也碰到一个同样的问题,但是机子不一样
