查看: 5470|回复: 21
[已解决]
G475公共点无电压, 保护隔离问题。
发表于 2014-12-23 12:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一台联想G475的本本,故障是不开机。拆开测试裸板发现公共点电压为1.05V,测公共点和3V5V的电感阻值正常,看来是保护隔离电路的问题。于是打开G475的电路图,找到充电芯片ISL6251.测1脚VDD 5V  2脚ACSET 1.36V   8脚VREF 2.8V  24脚DCIN 19v  23脚ACPRN 0v 都正常。但是23脚对地短路了有问题,于是在网上订了ISL6251,换上去后阻值正常了,但是公共点还是无19V,此时电压为0.75v,看来其他地方还有问题。于是找到产生PACIN 和ACIN信号的电路,测试发现电压为0.7V左右不正常,应该是高电平3.3V左右,看来就是此信号不正常引起保护隔离了。看图纸发现ACIN信号是由6251VDD经PR338和PR341分压得来,还有PQ317要截止。现在ACPRN为0V 正常PQ317处于截止状态。查PR338和PR341的阻值,PR338 10K正常,  PR341只有1.7K了,在料板上找了半天没有找到14.3K的电阻,就找了10K和3.9K的串联起来。接电测试PACIN和ACIN信号3.0v,公共点19v 3V 5V也出来了,装内存开机顺利点亮。
联想G475 91修网_LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
neco + 5 很给力!
发表于 2014-12-23 14:33:02 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊,一下就找到故障点,收藏学习了
发表于 2014-12-23 19:24:09 | 只看该作者 �
对于论坛以有的图纸  就不要再传了
嗯嗯 下次注意  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:10
发表于 2014-12-23 20:10:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-23 19:24
对于论坛以有的图纸  就不要再传了
    嗯嗯 下次注意
发表于 2014-12-24 09:34:13 | 只看该作者 �
不错的案例,学习了,
发表于 2014-12-24 10:14:10 | 只看该作者 �
不错的案例
发表于 2014-12-24 10:17:21 | 只看该作者 �
先收下了
发表于 2014-12-24 10:17:44 | 只看该作者 �
先收下了
发表于 2014-12-24 10:24:08 | 只看该作者 �
不错  有点意思
发表于 2014-12-24 10:34:29 | 只看该作者 �
一般保护隔离问题     有的很复杂有的很简单
发表于 2014-12-24 16:16:38 | 只看该作者 �
楼主一下找到了故障点
发表于 2014-12-24 16:45:37 | 只看该作者 �
案例不错,,借鉴了
发表于 2014-12-27 09:19:00 | 只看该作者 �
acprn是什么信号啊
发表于 2014-12-27 15:48:38 | 只看该作者 �
我直接飞线
发表于 2014-12-27 17:04:59 | 只看该作者 �
不错啊!分压电阻PR341阻值变小引起的ACIN异常,导致保护隔离不过!
发表于 2014-12-27 21:10:33 | 只看该作者 �
看见这样熟悉的文章 现在都不会修了
发表于 2014-12-27 22:35:08 | 只看该作者 �
楼主推理准确到位,先外围后芯片。佩服。
发表于 2014-12-27 23:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉笔记本最烦就是找电阻!!
发表于 2014-12-27 23:47:10 | 只看该作者 �
恩一步步分析
发表于 2019-10-11 18:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮我一个大忙 ,我正修这个!谢谢!!
