查看: 7521|回复: 20
[维修经验]
P8B75-M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机风扇转一下就停
发表于 2019-8-7 15:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-8-10 15:28:49 | 只看该作者 �
PCH 都被你 搞得 一塌糊涂啊,惨
发表于 2019-8-7 15:56:08 | 只看该作者 �
左边BIOS下的电感有问题
发表于 2019-8-7 17:00:49 | 只看该作者 �
额。。。。。。。。。。。。。桥都做了啊??????
发表于 2019-8-7 22:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios左边的电感?那个是1.05伏me供电
发表于 2019-8-8 11:55:39 | 只看该作者 �
这主板 快亮就掉电 ,是不是跟你的情况一样。
发表于 2019-8-11 00:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这到底是电感问题还是1.05的问题
发表于 2019-8-11 11:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是桥的1.05伏me供电缺少
发表于 2019-8-11 11:46:59 | 只看该作者 �
这样也行小弟佩服
发表于 2019-8-21 17:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是吗?我这边有个B75M-A的,长睡眠后,唤醒风扇转一下,停了,然后再次唤醒,主板快亮时不亮,黑着。偶尔唤醒过程中喇叭嘀一下,才可以亮机
严格来讲,我的那块B75M-A应该是没掉电,是不是在某个部位没供上电,但是平常开机是没有任何问题哦,,只是唤醒时才会出现故障  详情 回复 发表于 2019-8-21 17:31
发表于 2019-8-21 17:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-21 17:34:47 | 只看该作者 �
谢谢你的最新教程
发表于 2019-8-22 15:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺少1.05ME供电
发表于 2019-8-23 14:56:19 | 只看该作者 �
老司机 !双击 666 +  关注.....
发表于 2019-8-23 16:20:27 | 只看该作者 �
这种电感里面的铜线比较粗  一般情况下是不会坏
发表于 2019-8-23 23:54:16 | 只看该作者 �
怎么判断出来电感有问题的呀                  ·
同问同问  详情 回复 发表于 2019-9-8 14:55
发表于 2019-9-8 14:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-08-23 23:54
怎么判断出来电感有问题的呀                  ·
同问同问
发表于 2019-9-8 21:14:20 | 只看该作者 �
我感觉您应该查查CPU供电这一块
发表于 2019-9-25 14:28:03 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2019-9-25 20:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
@me电感到没用多少油,桥看上去倒是焊过了一
