查看: 5955|回复: 9
[求助中]
W650DC 不认独显,风扇狂转 ,掉电。
发表于 2019-10-14 12:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炫龙毁灭者  版号:W650DCMB-0C开机一会风扇狂转,然后掉电,
发现设备管理器里面没有认到独立显卡,显卡供电是正常的,0.9V
掉电的时候CPU  显卡 都有温度,但是并不烫
1.论坛里找了几个BIOS刷了,有的不显示,有的故障一样。
2.把Q25(温控6脚)去掉 或者 直连,故障一样。
现在看来最大的可能是显卡挂了,论坛上看到一个改集显的帖子,不知道这款能不能改成集显
https://www.chinafix.com/thread-1154926-1-1.html
发表于 2019-10-15 16:31:56 | 只看该作者 �
我感觉像供电保护
发表于 2019-10-14 14:59:02 | 只看该作者 �
你用我这个BIOS试试,魔改的支持台式机6 7 8代I7以下的CPU刷好很多台了
W650Dx(DC DD支持6 7代CPU及8代六核以下六核以上要屏蔽CPU H170 950 960显卡超级战神L.zip
4.61 MB, 下载次数: 296, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
刷上试了一下,故障一样,基本排除BIOS问题了  详情 回复 发表于 2019-10-15 08:48
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-14 13:25:55 | 只看该作者 �
不是显卡供电 就是显卡挂了
发表于 2019-10-14 13:31:59 | 只看该作者 �
查显卡缺不缺供电,一些的6脚管子容易出问题。
显卡供电正常,6脚管子全部换过来了  详情 回复 发表于 2019-10-14 17:10
发表于 2019-10-14 17:10:41 | 只看该作者 �
显卡供电正常,6脚管子全部换过来了
发表于 2019-10-14 17:15:06 | 只看该作者 �
显卡有没有问题
发表于 2019-10-15 08:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-15 09:42:29 | 只看该作者 �
抓抓波看下。。波形不稳定也会掉电
发表于 2019-10-15 18:00:07 | 只看该作者 �
BIOS有没有改ME啊  6代最好刷纯净ME  看下
