查看: 6568|回复: 2
[已解决]
联想启天a7300-d001维修
发表于 2019-9-22 11:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖,是因为比较忙比较懒,都是没有什么技术含量的东西。这个也是
不开机,拆开先来个图。
清理拆掉
查了没有图纸,就猜一下应该是个p管
测量d级公共点短路,开始3v烧鸡
拆了发热电容公共点阻值正常,话不多了装个p管装机
正常点亮,没技术含量。混个分,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-22 11:58:18 | 只看该作者 �
都是大神
发表于 2019-9-22 15:59:26 | 只看该作者 �
短路测试,好快哦
