查看: 6319|回复: 46
[MACBOOK]
苹果A1502风扇狂转!求助。。。
发表于 2019-2-16 14:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进了水的A1502开机能正常显示,但是风扇狂转。。换了风扇也是一样。刚开时风扇生意正常,慢慢的声音就越来越大。。。 测量风扇的第2脚电压慢慢的越来越大,最先是只有0.68V然后慢慢的到5V,我换了Q6060也是一样的故障,Q6060第2脚是直接从EC发出没有进过任何原件,测量第2脚电压是恒定的,没有变化,第1脚进过一个3.3V电阻上拉也是一样的,直接短接Q6060的2 3脚后风扇电压直接成了5V,短接1 2脚也是一样的5V 风扇狂转,想问问是不是EC坏了,有没有在不换EC的情况下搞好,,,求高手分析哈
发表于 2019-2-16 14:19:29 | 只看该作者 �
我把R6061这个100K的电阻换成10K的电阻也是一样的问题,电压还是会慢慢增加!
发表于 2019-2-16 14:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控
跟温度没有关系,温度都是正常的,开机后1 2分钟内电压慢慢的从0.68升到5V  详情 回复 发表于 2019-2-16 14:33
发表于 2019-2-16 14:33:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-16 15:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是温度是温控电路
麻烦能具体说说吗、、、。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-16 16:34
发表于 2019-2-16 16:34:05 | 只看该作者 �
wang34796882 发表于 2019-2-16 15:20
不是温度是温控电路
麻烦能具体说说吗、、、。。。。。。
发表于 2019-2-16 21:13:29 | 只看该作者 �
ME 也会引起风扇狂转
发表于 2019-2-16 21:58:54 | 只看该作者 �
楼主的键盘触摸板是否正常?绿灯亮吗?触摸板排线异常也会狂转的喔
我用裸板测试的,跟外设没有关系  详情 回复 发表于 2019-2-17 14:50
发表于 2019-2-16 22:24:47 | 只看该作者 �
楼主你的是进系统风扇狂转还是开机就狂转,我之前遇到一个进系统狂转掉电的,后来发现,不进系统,就没问题,装个系统就解决了,楼主可以试试开机按alt,看在这个界面会不会狂转
进不进系统测试都是风扇狂转的,跟系统没有关系  详情 回复 发表于 2019-2-17 14:51
发表于 2019-2-16 22:40:41 | 只看该作者 �
您进入苹果系统下面会出现这样的问题嘛?一般跟温控电路有关的嘛
发表于 2019-2-16 22:54:00 | 只看该作者 �
插数据线路
发表于 2019-2-17 07:38:22 | 只看该作者 �
重点进水的地方,进水的地方如果是EC,那就换吧,
发表于 2019-2-17 09:39:21 | 只看该作者 �
进水地方没处理好吧,苹果的一搬很少会出现这种情况的
发表于 2019-2-17 13:06:58 | 只看该作者 �
别动EC触摸板正常的话买个BIOS刷下,能好的话回来给我加分
悲剧了.........在论坛里面下了3个BIOS都是一样的问题,而且还检测不到硬盘,把他原来的备份的bios刷回去后直接开不了机了。。真的是悲剧了  详情 回复 发表于 2019-2-17 13:50
发表于 2019-2-17 13:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-17 13:52:03 | 只看该作者 �
我看了论坛上的兄弟说这个机器要刷合成的bios才能检测到硬盘,求大神上传一个,跪求了。。。。。
发表于 2019-2-17 13:53:10 | 只看该作者 �
A1502 版号是820-3476-A.跪求啊。。。。现在是刷会原来的备份bios都开不了机
发表于 2019-2-17 14:50:54 | 只看该作者 �
我用裸板测试的,跟外设没有关系
发表于 2019-2-17 14:51:40 | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2019-2-16 22:24
楼主你的是进系统风扇狂转还是开机就狂转,我之前遇到一个进系统狂转掉电的,后来发现,不进系统,就没问题 ...
发表于 2019-2-17 15:16:12 | 只看该作者 �
建议还是先简单拼装起来测试
