查看: 29878|回复: 154
[MACBOOK]
A1466 有时开机有时不开,重值CPU。
发表于 2019-8-14 12:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题A1466有时能开机有时却不行,上电流表测试能开机的时候0.6以上,开不了机时候只有0.5。加上机器是2修机 CPU动过果断 上BGA加焊试试。  加焊完毕上机测试还是一样电流0.5 ,  这是要逼我重值啊,用圆珠笔画好线{建议用镊子划   圆珠笔洗板水一洗就没啦 卧槽 }   上BGA拿下来,值完上机测试正常开机。
购买记录
购买人数79价格购买时间
 会员834180300鑫豆2024-7-27 11:36
 会员1082300鑫豆2024-4-7 11:12
 会员164052300鑫豆2024-1-30 14:39
 会员308833300鑫豆2023-12-20 16:23
 会员514266300鑫豆2023-10-19 09:47
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +44 +35 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhanghua8210com + 2 + 2
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
剑侠情缘 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员712948 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-16 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
28893589 发表于 2019-08-14 15:53
修了7-8台了 多是这个地方 要么就是旁边腐蚀断线了
你是来混经验的么
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-15 09:45:27 | 只看该作者 �
15968940798 发表于 2019-8-15 09:43
楼主厉害啊,这真不好植啊,上次做过没有成功
植球是小事,我画的线没了   我装上OK了  这才牛逼
发表于 2019-8-15 09:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太优秀了
发表于 2019-8-14 19:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用高温胶带贴的,你居然用笔画,
我换那个A1286的显卡用铅笔划线,或者拍照,对比。CPU还没换过呢  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:34
发表于 2019-8-14 15:53:34 | 只看该作者 �
你是来混经验的么  详情 回复 发表于 2019-8-16 10:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-14 14:57:38 | 只看该作者 �
卧槽 赖斯 没有做过这个
发表于 2019-8-14 14:56:04 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊!cpu都可以弄
发表于 2019-8-14 14:35:35 | 只看该作者 �
不错, 这个CPU不好做。。。。。。。。。
其实还行,  详情 回复 发表于 2019-8-14 14:39
发表于 2019-8-14 14:39:45 | 只看该作者 �
其实还行,
发表于 2019-8-14 16:24:44 | 只看该作者 �
CPU不好做啊  楼主可以啊
发表于 2019-8-14 17:37:50 | 只看该作者 �
要用专用BGA风嘴吗
不用 直接BGA就行 反正弄好线  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:24
发表于 2019-8-14 21:26:53 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊!cpu都可以弄
发表于 2019-8-14 23:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用专用BGA风嘴吗
发表于 2019-8-15 00:02:38 | 只看该作者 �
CPU植完不是会有点弯吗,直接拖平上BGA就可以了吗?还是有什么技巧
植完球是不会弯的,加热锡球时两头会有点弯,没关系的,做到板上就好了。  发表于 2019-9-8 21:07
我的CPU值完不弯啊,  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:25
发表于 2019-8-15 08:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用笔画哈哈
发表于 2019-8-15 08:45:25 | 只看该作者 �
这个CPU不好做!!!!!我那个CPU弯曲,我就不知道怎么解决
发表于 2019-8-15 09:24:42 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2019-8-14 17:37
要用专用BGA风嘴吗
不用  直接BGA就行     反正弄好线
发表于 2019-8-15 09:25:53 | 只看该作者 �
我的CPU值完不弯啊,
发表于 2019-8-15 09:32:54 | 只看该作者 �
CPU不好做啊  楼主可以啊
发表于 2019-8-15 09:34:02 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-8-14 19:56
我都是用高温胶带贴的,你居然用笔画,
发表于 2019-8-15 09:43:43 | 只看该作者 �
植球是小事,我画的线没了 我装上OK了 这才牛逼  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:45
