ZXCVWtest
楼主: 946294204
[MACBOOK]
A1466 有时开机有时不开,重值CPU。
发表于 2019-9-11 11:41:14 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-9-11 13:08:05 | 只看该作者 �
q450779868 发表于 2019-8-18 10:51
这个CPU没弄过,太贵了不太敢做。再就是不是很明白,楼主划线是怎么回事,望楼主指教
其实不需要画线,很简单的,CPU放上去看四边角有没有放到位就行
发表于 2019-9-12 10:26:58 | 只看该作者 �
先划线
发表于 2019-9-12 14:16:41 | 只看该作者 �
来评论区换点经验 哈哈 、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-9-12 15:16:49 | 只看该作者 �
我上次也有一台这样的,我说是CPU,客户不相信
发表于 2019-9-12 15:27:27 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-9-12 16:15:28 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2019-9-13 23:01:40 | 只看该作者 �
我都是用笔刀的背面在芯片的对角划十字。 圆珠笔我也试过,擦拭焊膏的时候直接就没了
发表于 2019-9-15 14:41:01 | 只看该作者 �
这个CPU不好做。。。。。。。。。
发表于 2019-9-24 10:17:48 | 只看该作者 �
现在很多集成度高的本好难修  BGA要求高  这种我一般都是直接植株   加焊很多不稳定
发表于 2019-11-10 09:39:13 | 只看该作者 �
这种CPU植锡有植锡工具吧
钢网啊 直接加热的那种。  详情 回复 发表于 2019-11-10 10:39
发表于 2019-11-10 09:39:32 | 只看该作者 �
楼主推荐一下可好
发表于 2019-11-10 10:39:47 | 只看该作者 �
魔鬼的酒 发表于 2019-11-10 09:39
这种CPU植锡有植锡工具吧
钢网啊   直接加热的那种。
发表于 2019-12-12 08:42:50 | 只看该作者 �
这技术绝对不一般
发表于 2021-7-22 19:04:16 | 只看该作者 �
厉害  我遇到搞cpu直接放弃
发表于 2021-7-22 20:02:18 | 只看该作者 �
苹果的U也可以换啊,厉害厉害
发表于 2021-7-26 19:33:26 | 只看该作者 �
厉害啊  6666
发表于 2022-8-21 00:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不需要画线
