查看: 1410|回复: 12
[求助中]
G50 系统不能用键盘
发表于 2018-8-7 15:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器问题本来是保护隔离不过。喊了PQ306可以开机了。键盘进BIOS也能使用。但是进PE 不能用。进不了系统  想订一个EC测试下。有些说这个芯片有程序。有些卖芯片的说没程序。说程序通用的。 搞得我都不知道到底是不是通用的。 有换过这个EC的朋友没。到底代程序不
发表于 2018-8-7 17:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个别机器需要把触摸板而装上它键盘才能用,你尝试一下这种方法。 我之前修的我类似的机器就是大四下可以用,进系统就不能用,最后发现是触摸板,没有接,接上触摸板才可以用的。
发表于 2018-8-7 20:46:01 | 只看该作者 �
G50是 8586的ec? 这个是带程序的
发表于 2018-8-7 20:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec型号也不说还得帮你看图纸吗
发表于 2018-8-7 20:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键卡键也会这样,把键盘拆了用万能表短路试下
发表于 2018-8-8 00:35:42 | 只看该作者 �
9012.   8586   都是是带程序的,看你的EC啥型号。
发表于 2018-8-9 12:21:03 | 只看该作者 �
花了30块 订了EC  还是一样的问题。
发表于 2018-8-9 13:29:55 | 只看该作者 �
有些卡键会这样,你换个键盘试试
发表于 2018-8-9 13:47:08 | 只看该作者 �
还有 部分   电容的
发表于 2018-8-9 15:02:00 | 只看该作者 �
看下键盘对地阻值可正常,好像这个EC带 程序的,买个剪板的EC回来换
发表于 2018-8-9 15:27:32 | 只看该作者 �
BIOS 或者IO 有问题  你试试....................
就差桥没有换了。机器没有搞好。给客户了  详情 回复 发表于 2018-8-10 12:24
发表于 2018-8-10 12:24:09 | 只看该作者 �
就差桥没有换了。机器没有搞好。给客户了
发表于 2018-8-10 12:44:03 | 只看该作者 �
我还想说换个试试  尴尬{:4_132:}
