查看: 1153|回复: 0
华硕FL5900不充电
发表于 2018-6-22 09:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕笔记本八代酷睿比较新,原来公共点短路,修复后。主板不充电。电池电压0.2V。系统下显示百分之百,已连接电源未充电。更换电池后。系统下显示20%。电池电压0.2V。电源已连接正在充电。此时待机0.01。应该没有在充电。测量充电电路上管。没有PWM驱动方波。PWM没有公共点斩出来的方波。确认是在假充电。拔下电池测量PWM电感。上管已经开始斩波。懵逼了。一插上电池充电电路立刻停止动作。
