查看: 2621|回复: 12
[已解决]
求助,华硕f540u,板号x540up rev2.0,公共点短路
发表于 2021-8-18 22:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机主闲置一段时间之后发现充不了电,插电没反应,拆开发现AS_BAT_SYS网络对地短路了,网上查说是华硕的公共点
然后我把所有隔离点都断开了,CPU那边有一个短路的电容已经拆了,把公共点上面的什么电容mos管全拆了,还是短路,对地只有0.几欧,求教怎么解决
发表于 2021-8-19 18:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-08-19 15:14
观察不出来明显烧坏的只能烧鸡
对地值只有0.几欧  上管击穿了吧 没电源烧鸡 测看看显卡或者CPU供电电感是否跟公共点想通  通的话就是上管击穿了
cpu的5欧 显卡的19欧  这是正常阻值吗
实在不行的话只能拿到镇上去看看了
或者迅维网那个官方维修靠谱吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-19 11:28:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法,一套下来就差不多了,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-19 15:14:41 | 只看该作者 �
观察不出来明显烧坏的只能烧鸡
靠谱的哟 这种问题对专业维修人员来说很简单 不过也得看实际情况 不知你的是小问题还是大问题,上管击穿的话可能会烧大芯片 看运气了  详情 回复 发表于 2021-8-20 13:53
cpu的5欧 显卡的19欧 这是正常阻值吗 实在不行的话只能拿到镇上去看看了或者迅维网那个官方维修靠谱吗  详情 回复 发表于 2021-8-19 18:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 11:34:50 | 只看该作者 �
看来你是空手套白狼,最基本的都没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 11:34:34 | 只看该作者 �
搞维修的没有工具怎么玩呀,你可以没有示波器,但可调电源是必须的呀,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 09:20:43 | 只看该作者 �
烧鸡  简单粗暴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 13:53:26 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-8-19 15:14
观察不出来明显烧坏的只能烧鸡
对地值只有0.几欧  上管击穿了吧 没电源烧鸡 测看看显卡或者CPU供电电感是 ...
发表于 2021-8-19 22:53:55 | 只看该作者 �
继续找短路位置
搞不定可以找专业维修店面检修
发表于 2021-8-19 11:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2021-08-19 09:01
不会烧鸡大法?{:4_113:}{:4_113:}
没有可调电源
看来你是空手套白狼,最基本的都没有  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:34
发表于 2021-8-19 09:01:41 | 只看该作者 �
没有可调电源  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:03
发表于 2021-8-20 12:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路   这种故障不都是很容易找出来的吗
发表于 2021-8-20 20:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu或者桥烧了
