查看: 5647|回复: 12
[已解决]
华硕M5A78L LE R2.0 不跑码不过内存维修+刷BIOS后MAC无效问题
发表于 2017-8-17 16:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个主板故障,一开始是开机不过内存,诊断卡代码为C1 C2。
于是上论坛搜资料,一看好多通病。于是先按通病处理。结果一时SPD 236角有3.3V 供电正常。
然后主开始量各个条件供电。量完后都正常。这下头大了。
论坛有人说刷个BIOS,于是就用编程器直接下了个官方的BIOS。擦除后刷了进去(这个过程,后面给我造成很大的麻烦。稍后会说到。)
然后,就把主板放一边休息了一会,又拿起来。仔细一看。怎么主板复位跳线插着是清空资料的跳线。心中一喜。
恢复正常跳线。一试。开始跑码成功。。
然后进系统,正常。可以一连有线。怎么也找不到本地连接。 于是从设备管理器里面,怎么上面有个黄色叹号!驱动有问题了?
接着,卸载驱动,用驱动精灵装了一遍。重启机器,还是不行。关于驱动的方法试了无数次。实在没办法,只好又查资料又搜索。一看有人说是BIOS用编程器刷就会出个这个问题。原因是。官方固件中,不带MAC地址信息!我晕了。这上哪找原机固件。在咱们这个论坛找到两个。一个能下载,得要下载积分。一个认证才能看到。我还没认证。(这里吐槽一下由于新手,就算不断的回帖得到的是金币。也不是下载积分。)所以没办法,只能充值积分了。最低充15块的。充完后下载下,以为万事大吉了。结果。不能用!这里我要贴上那个下载地址大家注意http://www.chinafix.com/thread-758612-1-1.html  注意,这个家伙的不能用!不能用!不能用!
只好自己找到方法,只要用WINHEX 或者Hex Workshop 按我下图修改好就可以了,需要改两处我用着是Hex Workshop改的感觉 WINHEX用不习惯
以上经验方法,纯手打。希望给新手看到。希望大家支持一下。老鸟请飞过。
来自 2#
发表于 2019-9-17 23:35:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕MAC地址怎么改专题:https://www.chinafix.com/zt/13731-1.html
发表于 2017-8-22 16:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看网卡芯片 ,瑞昱的网卡芯片有专门的刷MAC的程序
发表于 2017-8-17 17:38:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
官方的BIOS是需要修改的。前提是你要备份原机的BIOS去对比!
发表于 2017-8-17 21:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们牛逼,我到目前为止,华硕官网下载的,还没亮过,已经放弃治疗了
发表于 2017-8-17 23:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统下添加mac地址也可以,官方默认是00——E0同样是可以上网
这个方法,试过没用。有用的话,也不费这么大劲  详情 回复 发表于 2017-8-21 15:38
发表于 2017-8-21 14:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕有刷MAC的程序,DOS下使用,楼主这样也是个好办法。
真的有工具吗?我找了几天没有,没办法只好找到这个办法  详情 回复 发表于 2017-8-21 15:37
发表于 2017-8-21 15:37:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有的,月饼老大就发过。  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:18
发表于 2017-8-21 15:38:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2017-8-22 08:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的,月饼老大就发过。
发表于 2017-8-22 11:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了厉害了厉害了厉害了厉害了厉害了厉害了
发表于 2017-8-22 12:56:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2017-8-22 16:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
