查看: 7089|回复: 39
[求助中]
ASUS H61M-K CPU电压过高
发表于 2017-9-16 20:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8876A_.pdf (690.12 KB, 下载次数: 5)
发表于 2017-9-17 12:07:05 | 只看该作者 �
检查一下OFS和OFSA电压是不是偏高
发表于 2017-9-16 21:11:34 | 只看该作者 �
检查 43 42 脚。。检查这两脚链接的电阻。
频率设定脚,电压正常是1.2V吗,电压大跟电压小影响着电压?  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:53
这两只脚的作用和工作原理是什么  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:48
发表于 2017-9-16 21:48:16 | 只看该作者 �
这两只脚的作用和工作原理是什么
发表于 2017-9-16 21:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-16 21:53:13 | 只看该作者 �
换掉供电芯片试试。再不行就是IO那边的问题,检测电压出问题了
万用表测试确实是1.72V,不关检测的问题  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:35
是的,应该是,先检查io的电压检测,不行再试着换供电芯片  详情 回复 发表于 2017-9-16 22:59
发表于 2017-9-16 22:59:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 06:07:08 | 只看该作者 �
检查一下io电压检测,或许是io出现问题了
发表于 2017-9-17 08:36:07 | 只看该作者 �
实际量取的CPU核心供电也是1.72V?这么高的电压,别说SNB/IVY这样的1155内核,就算老65nm的酷睿内核也不一定能承受的了啊。不得弄个液氮来降温?常温风冷早就保护了吧。
确定是1.72V,用假负载,上CPU,G530是1.7V,G2030是1.56V  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:35
发表于 2017-9-17 09:04:11 | 只看该作者 �
应该还是IO那边的检测电压过高。。。
万用表测量确实是1.72V,不关检测的问题  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:36
发表于 2017-9-17 10:35:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-17 08:36
实际量取的CPU核心供电也是1.72V?这么高的电压,别说SNB/IVY这样的1155内核,就算老65nm的酷睿内核也不一 ...
确定是1.72V,用假负载,上CPU,G530是1.7V,G2030是1.56V,跟据您这样说,理论上调反馈是没有问题的,换8876A后看看情况  详情 回复 发表于 2017-11-8 07:45
这电压够高,注意下电源管理芯片反馈部分,有没有链接到小8脚芝麻芯片上,有的拆掉。  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:00
发表于 2017-9-17 10:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 10:36:06 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2017-9-17 09:04
应该还是IO那边的检测电压过高。。。
是否有个小8脚芯片,印字可能是33开头的,33xxx,有的话拆掉试试  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:29
发表于 2017-9-17 11:29:18 | 只看该作者 �
CPU供电芯片附近是否有个小8脚芯片,印字可能是33开头的,33xxx,有的话拆掉试试
发表于 2017-9-17 12:00:43 | 只看该作者 �
有,不过那个不是控制CPU供电的,是控制显卡供电,检测没问题  详情 回复 发表于 2017-9-19 00:00
发表于 2017-9-17 21:15:58 | 只看该作者 �
楼主修好了没有呢
还没有,测试的过程烧坏了一个上管,料板上找不到那种场管,就是另一边四脚的,6030?  详情 回复 发表于 2017-9-19 00:02
发表于 2017-9-19 00:00:23 | 只看该作者 �
那你看看电源管理芯片反馈部分到什么地方,另外为什么会这么高。  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:28
发表于 2017-9-19 00:02:08 | 只看该作者 �
用别的管子改一下呗  详情 回复 发表于 2017-9-19 03:12
发表于 2017-9-19 03:12:17 | 只看该作者 �
用别的管子改一下呗
用常见的三脚的场管可以吗,三十个字,有点多  详情 回复 发表于 2017-9-23 03:13
发表于 2017-9-19 09:28:13 | 只看该作者 �
反馈回来的也是1.7V,估计是上面那个朋友说得对,查两个信号,不过现在管子烧坏了,连接1.7V的一个电容坏了引起的,那个电容短路  详情 回复 发表于 2017-9-23 03:12
