查看: 6566|回复: 18
[维修经验]
iPhone 6sp手机不开机故障维修
发表于 2020-3-10 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 6sp
  【故障现象】:不开机
  【维修过程】:收到客户一台苹果6sp手机,客户描述正常使用后不开机。我们插入充电器无任何反应后,拆机检测。夹可调电源,发现主板为大电流短路的机器。
  这种情况一般都是捡钱的机器了,来看看能不能跟我们想象的那么顺利呢,拆下主板。
  首先取下主板目测观察手机是没有修过的,但是有明显摔过的痕迹,屏蔽罩上的贴纸明显有褶皱。我们单主板进行上可调电源来感温,主板发烫的大概位置。为下部分发烫。我们将贴纸撕掉。在显微镜下仔细观察,发现有一颗电容颜色不对。
  直接将它进行扣除。
  对电容进行放大观察明显是有裂痕,电路的问题肯定是它造成的啦。再次上电,短路问题已消失,手机已可以正常开机。
  测试功能正常,维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-10 16:21:38 | 只看该作者 �
果然还是一台捡钱的机器
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-10 18:08:50 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-10 12:05:13 | 只看该作者 �
习惯把坏掉的电容给补回去,实在找不到一样的就算啦!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-10 23:46:24 | 只看该作者 �
最喜欢的就是电容短路了,基本都是秒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 22:07:55 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了.长见识...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 12:04:29 | 只看该作者 �
现在修手机 比修电脑挣钱啊·
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 10:57:29 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-11 00:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以,强迫症还是补上
发表于 2020-3-11 03:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享 学习一下
发表于 2020-3-11 10:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,又学到一招
发表于 2020-3-11 11:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容摔过为什么会短路
发表于 2020-3-11 18:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,每天学一点
发表于 2020-3-11 23:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种短路好修
发表于 2020-3-11 23:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耗电的怎么维修思路
发表于 2020-3-11 23:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就佩服你这种什么都不测直接扣的。
发表于 2020-3-12 01:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示供电那里的电容不补会导致不显示的喔。习惯能补的都补。
发表于 2020-3-17 12:16:12 | 只看该作者 �
果然还是一台捡钱的机器
发表于 2020-3-26 06:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然还是一台捡钱的机器
