查看: 3511|回复: 18
[求助中]
联想G50-70M 内屏不显示
发表于 2017-10-13 12:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题描述:可以开机,外接显示器正常显示。内接不亮,测量屏接口发现LCDVDD_CON 无电压
在查LCDVDD_CON开启条件 PCH_ENVDD为0V.
BIOS刷过多个版本,情况都一样, 同行们谁碰到过这种情况,分享下维修思路。
PCH_ENVDD信号从UPU中发出。需要满足那些条件才可以发出高电平?
发表于 2017-10-13 12:22:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个信号是从桥出来的,,,有可能是桥的问题
发表于 2017-10-13 12:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q9  2脚应该为低电平才能开启,假如为高检查PCH-ENVDD
Q9 是N管,PCH-ENVDD高电平才对,  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:42
发表于 2017-10-13 12:55:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线、屏有问题吧。DATA/CLK不通或有问题也不出电压
发表于 2017-10-13 13:42:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
N管P管都没分清楚咋能修好啊兄弟???  详情 回复 发表于 2017-10-14 12:25
Q9我怎么觉是屁股呢  详情 回复 发表于 2017-10-13 19:37
发表于 2017-10-13 14:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开Q8看看,这个信号一般是显卡发出来的,很不好搞。
发表于 2017-10-13 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这还不好搞么?强行拉个信号过去试试嘛,再不行就是芯片的事了。要么换芯片,要么换板,没办法,就是这样的
发表于 2017-10-13 18:18:53 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
试试飞线过去有没有反应,有反应就直接飞,没反应就桥问题 了
发表于 2017-10-13 18:38:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接拉个电压过去行么?! 加焊下PCH看看!
发表于 2017-10-13 19:01:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q9直接G级和D级连起来试试  要还是不显示  就只能怀疑桥啦
发表于 2017-10-13 19:37:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q9我怎么觉是屁股沟沟呢
P指S N指D 看体二极管就知道了 明显屁沟沟的  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:04
发表于 2017-10-14 12:25:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N管P管都没分清楚咋能修好啊兄弟???
发表于 2017-10-14 15:40:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
去掉保护,直接改一个电过去看看吧,能用就这样,不行 搞桥吧
发表于 2017-10-14 16:31:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Q9直接G级和D级祥连齐试试看吧
发表于 2017-10-14 16:39:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是桥的问题 ,我看也不好搞,这种机修的少也不好修
发表于 2017-10-14 17:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四川温江 发表于 2017-10-13 19:37
Q9我怎么觉是屁股沟沟呢
发表于 2017-10-14 17:54:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有答案了吗,期待楼主分享宝贵经验。
发表于 2017-10-14 18:04:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最简单省事的办法就是把电压直接连过去如果OK就直接这样用,如果不行再查电路吧,
发表于 2017-10-14 18:14:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个供电可以直连的、
