查看: 1690|回复: 6
[笔记本电脑]
戴尔7420公共点短路
发表于 2017-10-13 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来说是插适配器短路,留下走人。拆出主板先找到保护隔离,测得隔离管子都正常,测公共点对地值短路,心想应该好修,正当要一个一个测供电点时,眼尖,发现问题,捡钱啦! 内存供电上管的滤波电容腐蚀了!
发表于 2017-10-13 16:56:07 | 只看该作者 �
这个玩意报废了??
发表于 2017-10-13 21:47:55 | 只看该作者 �
公共点短路的板子还是相对好修的
发表于 2017-10-13 21:50:03 | 只看该作者 �
这种故障都是直接秒杀的,轻松不费脑
发表于 2017-10-22 18:10:53 | 只看该作者 �
烧机秒杀……………………………………
发表于 2017-10-22 18:28:09 | 只看该作者 �
下面那个电容裂了吧
发表于 2017-10-22 18:45:52 | 只看该作者 �
烧鸡大发   秒杀啊  又是捡钱  楼主可以........................
