查看: 1299|回复: 6
[笔记本电脑]
a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 问题
发表于 2018-9-1 13:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a381自动上电可以亮关机开机不亮机 3.3只有2.5左右 问题,经过一段排查 问题出现在 ec  u501  还有 u8  这三个,不过多为ec串压 更换8386e  io故障得到解决,还有注意的 此ec 貌似通过bios读取程序,但是不能证明是否代程序 有待验证,我换的是 简版io
发表于 2018-9-1 14:16:14 | 只看该作者 �
8386貌似都带了程序的我上次板子拆来换 都不能用 直接不触发
应该是带程序的  详情 回复 发表于 2018-9-1 16:03
发表于 2018-9-1 16:03:48 | 只看该作者 �
应该是带程序的
发表于 2018-9-1 22:07:30 | 只看该作者 �
8386 应该有程序的
发表于 2018-9-1 23:29:57 | 只看该作者 �
8386程序刷写的方法和8586一样的不?
不一样  详情 回复 发表于 2018-9-2 10:49
发表于 2018-9-2 10:49:59 | 只看该作者 �
不一样
发表于 2018-9-2 11:46:40 | 只看该作者 �
