查看: 1318|回复: 9
[维修经验]
探讨一下这种难得一见的问题
发表于 2017-7-17 14:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块880主板,开机正常,但是进不了系统,到了进系统的界面,就黑屏了,半天也不能进系统,换硬盘换系统也一样。连用U盘启动到PE也一样,进桌面前黑屏。没进系统前一切都是正常的。BIOS里,DOS下随便用。
这应该是桥挂了吧。
我在想,如果是桥桥挂了,那应该是SATA控制部分有问题了,如果有一块PCIE的转SATA的卡,这样是不是就可以绕过南桥的SATA而由北桥接管了,这样就能正常启动了?
发表于 2017-7-17 14:20:19 | 只看该作者 �
不一样就是不一样,跟上学习一下谢谢了
发表于 2017-7-17 14:37:04 | 只看该作者 �
估计不行,因为CPU不直接和PCI卡通讯。而且最重要的BIOS里有卡的驱动??
发表于 2017-7-17 14:39:17 | 只看该作者 �
这种问题有可能是集显模块坏,可加焊一下桥试试。。
发表于 2017-7-17 14:45:43 | 只看该作者 �
是怎么判断的SATA控制部分问题?
发表于 2017-7-17 14:49:22 | 只看该作者 �
以前的老主板。有这样的问题。进系统到欢迎使用就不动了。是南桥坏了。 这个不能说是SATA出问题了。因为U盘PE也没有用到那些组件。
发表于 2017-7-17 15:01:15 | 只看该作者 �
加焊下北桥啊{:4_113:}
发表于 2017-7-17 15:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                            显示部分问题吧
发表于 2017-7-18 00:41:32 | 只看该作者 �
这样子不行吧,可以加焊桥试试
发表于 2017-7-18 01:08:26 | 只看该作者 �
我个人觉得还是桥的问题 还有一种可能是BOIS 的问题 刷一个试试
