查看: 1727|回复: 17
[维修经验]
dell 1440 开机0.45掉电
发表于 2017-6-11 13:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚把机器拿的时候,dell 1440 开机0.45掉电 ,我跟客户说主板问题,敷衍客户走了,拆机,第一件事就是把主板的电池抠了放电,放电后,开机跳到0.45不动了,有时候通电待机0.03,还不短的变化,我心想可能是主板那里有短路了,待机电压过高,但是有时候又正常,那就一步步测电压了,正常能开机的时候手放在显卡上面要一会好烫呀,这温度不对,3.3V 5V  1.8V 正常,测CPU无电压,修到这里我想大家 要开始修CPU电压了,我想这种机器CPU电压应该是最后才出来的,于是就测显卡电压,当测到1.05电压,只有0.5V,这个电压 不对,于是就测了一下后面的电阻,短路了,在看了一下图,1.05V是供给显 卡的 ,哥打字太累了,最后告诉大家结果吧,是显卡背面的一个电容短路了,搞得我显卡都拆了,直接在1.05V上面断开不了,
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 13:14:05 | 只看该作者 �
很少这样坏
发表于 2017-6-11 13:14:26 | 只看该作者 �
分享给大家,已免走弯路,和我一样把显卡给拆了
发表于 2017-6-11 13:16:01 | 只看该作者 �
这些经验多了 修起来节约时间
发表于 2017-6-11 13:36:34 | 只看该作者 �
虽然费了时间修好就好了
发表于 2017-6-11 13:42:08 | 只看该作者 �
能搞定,有银子收,就挺好了。
发表于 2017-6-11 13:45:05 | 只看该作者 �
这个好,节省时间,会玩。
发表于 2017-6-11 14:13:41 | 只看该作者 �
学习 最近发现好多人发帖说显卡上面或者背面电容坏的 我怎么就没碰到
发表于 2017-6-12 07:34:32 | 只看该作者 �
这是个好经验,谢谢分享
发表于 2017-6-12 08:17:22 | 只看该作者 �
这也是晕的,不过还好最后修好了
发表于 2017-6-12 08:25:14 | 只看该作者 �
短路还能有0.5V?发烫吗?
发表于 2017-6-12 08:32:25 | 只看该作者 �
昏倒了。我的大侠。
发表于 2017-6-12 08:36:35 | 只看该作者 �
哈哈,楼主,我昨晚捡到了一条咸鱼,是充不进电,原来是进电的座子脱焊了
发表于 2017-6-12 08:41:57 | 只看该作者 �
短路还掉电,好经验。
发表于 2017-6-12 08:58:40 | 只看该作者 �
遇到短路的还是应该先拆容易的,显卡拆了不是它的问题好麻烦,机器寿命也降低了
发表于 2017-6-12 15:06:50 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!
发表于 2017-6-29 13:19:51 | 只看该作者 �
显卡,和1.05供电芯片都烫得很 还有这路电容都烫
发表于 2017-6-29 13:44:54 | 只看该作者 �
真是什么故障的都有!
