查看: 7552|回复: 8
[维修资料]
iPad mini1无法开机 待机大电流故障维修
发表于 2017-6-8 10:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPad mini1
故障现象:iPad mini1无法开机
维修过程:
  接修一台iPad mini1,客户描述说无法开机,电源IC发热。
iPad mini1无法开机维修 图1
  首先拆开机器接可调电源,待机电流在1A以上。断电测量PP_BATT_VCC供电对地值正常,再测量PP_VCC_MAIN供电对地值只有50左右,正常值应该是300多。
  观察一下VCC MAIN滤波电容,没有明显烧坏痕迹。熏松香到VCC MAIN所连电路,通电发现电源IC有明显高温痕迹。更换电源IC,更换完之后通电测试,电流正常,进入系统界面发现触摸不能用。
iPad mini1无法开机维修 图2
  现在市面上的mini1电源多为拆机重植芯片,电源可能有一定不良率,以前也碰到过此类现象。重新更换了一个电源IC进系统触摸正常,到此,iPad mini1无法开机,待机大电流故障维修结束。
iPad mini1无法开机维修 图3
  亮机图。
iPad mini1无法开机维修 图4
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  Ipad mini1 不开机故障维修
  http://www.chinafix.com/thread-912125-1-1.html
  IPAD MINI1 不开机
  http://www.chinafix.com/thread-1070893-1-1.html
  iPad mini1不能充电维修案例
  http://www.chinafix.com/thread-1065685-1-1.html
  ipad的mini1维修
  http://www.chinafix.com/thread-1053600-1-1.html
  ipad mini1 不开机维修 充电引起的不开机
  http://www.chinafix.com/thread-891888-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
xuboming + 3 老司机!双击666+关注.....
冰激凌三明治 + 2 我第一次拆电源,掉了N个点,然后报废了。。。故障和你一样。。。。。。然后之后知道
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-8 10:49:33 | 只看该作者 �
以为第二次要更换触摸IC,原来又换电源,牛
发表于 2017-6-8 11:39:58 | 只看该作者 �
芯片现在就是一坑
发表于 2017-6-8 12:24:17 | 只看该作者 �
真够坑的   没经验 有死干触摸了
发表于 2017-6-8 14:26:29 | 只看该作者 �
老师不仅技术高,经验也丰富,不然这种谁知道还是电源IC的事情呢?肯定把思路转换到触摸这块去。
发表于 2017-6-9 12:27:02 | 只看该作者 �
一般人想不到大电源还会引起触摸不良
发表于 2017-6-9 19:00:16 | 只看该作者 �
第一次就直接换一个新得大电源就好了   省事了
发表于 2017-6-9 23:59:19 | 只看该作者 �
大师说的在理,不要过于相信芯片,不然又要走弯路了。
发表于 2017-6-11 13:20:08 | 只看该作者 �
现在mini1 电源是个头疼的问题 机器不值钱 报不上价 买几个电源都不一定好使
