查看: 4171|回复: 14
ipad的mini1维修
发表于 2017-3-8 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
作为小小白,每次修好一台机器就很开心.今天老板接力一台mini1的不开机.表示在这之前ipad的多见过很少的我.基本上就没见过mini主板。不过本着原理多一样的思路.还是修吧.首先打开机器发现没有修过.就绝的是小问题.应该是电池没电之类的.一量电池电压3.8v.按道理说这个电压是可以量机的.之后换屏.换电池确定了是主板的问题.开机键上有1.8v.先触发看看吧.现在整个板子有3.8v1.8v.测到就这2个电压.拉低1.8v.去产量电源ic输出的各路供电.电源ic输出了供电.证明有触发动作的.随后量维持没有就是cpu给电压ic的维持信号.keepact.证明没有开机完成.没办法只好测量整个开机电路.有经验的大神可以秒杀的吧.我是全当跑电路了.10几路供电测下来《就是电源ic给cpu和硬盘的供电,他们参与开机的》.发现电源ic给硬盘的有一路供电没有产生.随及断电打阻值.对地短路了.找到问题了.要么电源ic坏.要么这条路上的滤波电路坏了.最倒霉应该是硬盘坏了吧.
是电源ic供电的pp3v3-out转换过来的.
这条路上有电感.我是把电感断开.测是那边短路了.
其实可以用感温法的.运气不错是电源ic那边短路的.更换电源ic.亮机了.小小白维修大神勿喷
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
huo1032095853 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 1 双击666+关注!
E路向中 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
月饼 + 10
发表于 2017-3-8 13:30:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电源不便宜吧
发表于 2017-3-8 13:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我说从料板上拆的
维修手机、平板 大部分都是买料板拆的。  详情 回复 发表于 2017-3-8 21:42
发表于 2017-3-8 18:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
料板上有得拆  是最好的了
发表于 2017-3-8 18:47:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电路基本基本功不错  佩服
发表于 2017-3-8 19:57:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
基本功不错  佩服
发表于 2017-3-8 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维国 发表于 2017-3-8 13:55
我说从料板上拆的
维修手机、平板  大部分都是买料板拆的。
发表于 2017-3-9 16:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是要敢修才行,慢慢的走向大神,加分
发表于 2017-3-9 16:46:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到这路短路的都是电源烧的
发表于 2017-3-16 10:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本工无敌了,再修多几次就成大神了。
发表于 2017-3-16 10:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
拆的还行.上次在网上买了两个全新原装的都不好用.最后还是拆一个好使了.
发表于 2017-3-16 10:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mini1电源坏的超多
发表于 2017-3-16 10:53:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚接触平板手机,楼主的帖子对我帮助挺大的,感谢,加分
发表于 2017-3-16 11:34:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正在学习这方面的知识,谢谢楼主分享
发表于 2017-3-16 14:31:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路清晰,修得不错,已经加分鼓励。
