查看: 8747|回复: 3
[维修资料]
iPad mini1不能充电维修案例
发表于 2017-5-2 09:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPad mini1不能充电维修案例
  机器型号:iPad mini1
  故障现象:iPad mini1不能充电
  充电显示提示:此电缆或配件尚未经过认证,因此可能无法配合此iPad可靠地工作。
iPad mini1不能充电维修 图1
  维修过程:
  一般此提示字幕,多数都是USB芯片有问题才会这样,更换后,一般都可以解决。这次更换后,还是提示这字幕, 故障依旧,还是不能充电。
  拆机,连接充电线,测试了一下PPVBUS_PROT的电压,显示0V,不正常,PPVBUS_PROT电压是从尾插经过L5700电感通过Q5700导通产生的电压,断电打对地阻值,发现对地短路。
iPad mini1 不能充电维修 图2
  看了一下图纸,就经过几个电感电容,直接挑掉,还是对地短路,剩下的只有尾插了,看到尾插有焊过的痕迹,直接拆掉,阻值恢复正常。
  更换一个全新的尾插,把拆掉的件补好,装机,充电正常。
iPad mini1不能充电维修 图3
iPad mini1 不能充电维修 图4
iPad mini1不能充电维修 图5
iPad mini1不能充电维修 图6
  至此。iPad mini1不能充电故障维修结束!
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  Ipad mini1 不开机故障维修
  http://www.chinafix.com/thread-912125-1-1.html
  ipad的mini1维修
  http://www.chinafix.com/thread-1053600-1-1.html
  iPad mini系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/wxjs/qtcjjc/2016/1215/6676.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
发表于 2017-5-2 10:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
尾插也能焊短路了
发表于 2017-5-8 16:35:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
尾插短路了
发表于 2017-5-9 00:35:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
尾插焊连锡啦。
