查看: 7184|回复: 17
IPAD MINI1 不开机
发表于 2017-5-18 09:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IPAD MINI1 不开机
顾客拿来IPAD MINI1 不开机,充电没反应。之前是因为使用到电量低自动关机,几天后充电没反应。
初步判断以为是电池电量低引起的保护,拆机测量电池电压2.5V。正常的机器使用到电量低自动关机的话,几天时间电池电量不应该这么低啊,肯定有漏电。用电源表试机,加电漏电,c8119 c8120发热严重,拆这2个电容测量还是短路。PP3V3的主硬盘供电,检测硬盘供电电容都不发热,确定是电源坏。购买电源后,除胶补线后装电源试机,不漏电,充电开机都正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-18 16:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你发那种电路图 叫什么 在哪里可弄到或是买到
这个是PCB图,就是点位图。论坛有。  详情 回复 发表于 2017-5-18 22:10
发表于 2017-5-18 22:10:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源芯片坏,拆料板的就行啦。
发表于 2017-5-18 22:10:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是PCB图,就是点位图。论坛有。
请问在论坛的哪儿有呀?  详情 回复 发表于 2017-5-31 20:09
发表于 2017-5-29 19:10:18 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
请问一下,如何检测硬盘供电电容不热呢?  正常的话此电容会发热吗?     还想问一下 怎么判断电源坏。。 在短路的情况下,是我我就拆了电容再说
很简单的办法,断开电感再测,那端短路就是那端的问题。  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:21
发表于 2017-5-29 19:21:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
请问一下,如何检测硬盘供电电容不热呢?  ...
[attachimg]1504930[/attachimg] 那么就是L8128 拆掉 测1 还是2短路 如果1脚短路就判断是电源坏了。。 如果1脚短路是一定是电源问题还是说重新植锡电源IC也可以的 ?  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:52
发表于 2017-5-29 19:52:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-5-29 19:55:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
还有个问题 如果L8128 1脚OL开路 是不是说明板层断线了?  呵呵。。
发表于 2017-5-29 21:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我也换过两个电源芯片,mini1代电源芯片故障率高
发表于 2017-5-31 08:25:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
请问各位大神,点位图中除了连线的点,其他的点都是空点吗?我有一个iPad mini1拆掉电源芯片以后,发现掉了不少点。急需各位朋友指点。
发表于 2017-5-31 20:09:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
woaimeinv5 发表于 2017-5-18 22:10
这个是PCB图,就是点位图。论坛有。
请问在论坛的哪儿有呀?
发表于 2017-5-31 21:04:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
MINI 1的通病了   但是电源你在哪里买的   现在好多电源装上都是各样的问题
发表于 2017-5-31 21:43:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊工好才行
发表于 2017-6-8 16:23:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
哪些点是空点,哪些点是有效点?
发表于 2017-6-8 16:36:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个焊接要求比电脑板子高很多,学习中
发表于 2017-7-6 15:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
美女高手,学习了!我手头也有一个同型号同故障的机子,按你的思路试着修一下。
发表于 2017-7-6 20:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前两天我刚修了台,跟LZ问题一样,,  就问这是通病吗
发表于 2017-7-7 13:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那里料板少么,还要订的
