查看: 4899|回复: 17
[笔记本电脑]
联想G480进水维修,又一缺电压导致桥烫故障,差点误杀南桥
发表于 2017-5-11 22:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G480
板号:
该板号没有搜到图纸,但是有参考图纸基本一样
附上图纸链接: http://www.chinafix.com/thread-1024494-1-1.html
拿来时进水开不了机,拆机发现待机部分有腐蚀
洗洗刷刷后差不多了
各电感、公共点打值无异常,于是通电测试,待机电流0.065有时0.014,测公共点电压18.3V,可调电源输入的是19V,转到保护隔离管测量,发现PU4001 D极19V,S极18.3V,G极17.5V,明显G极不正常,看图G极连接到PQ4001,受控于AC_IN信号,实测AC_IN只有1.09V,拆下PQ4001后AC_IN变为3.3V,于是更换PQ4001,通电公共点正常有19V了
看电流发现通电就自动上电到0.56不动,且南桥超烫,心想不好,不会南桥挂了吧,断电打值,USB口、南桥上的电容、桥附近的电感、3V电感都正常,测到5V电感时发现值只有35(之前打值还好好的。。。一股不祥的预感),没办法只能烧机看看,2V烧桥不烫,3V烧还不烫,4V烧电流也只有0.22,桥不烫就摸摸别的吧,一摸还真找到问题了,看下图,就是这个USB供电转换芯片U6101短路了,果断拆之,拆掉后5V电感阻值回复正常了
再次通电,自动上电,电流到0.56不动。。。桥超烫。。。(*脏话*。。。)
这时已经动了拆桥的心了,结果一犯懒想想先戳戳电压吧,3.3V、5V、1.5V正常,1.05V没电压,再戳1.05V上管G极0V,下管G极5V,不对劲嘛,1.05V供电用的是复合管,这种管也容易出问题,正想换个管子,结果一犯懒想想还是先戳戳1.05V供电芯片的条件吧,翻开图纸测
戳戳就发现问题了,升压电容PC4502两端竟然是通的,拆下电容还通,果断拆掉芯片,再测不通了,装回电容,TPS51211芯片找了一圈没有,只能料板上看看了,找个能代换的也行啊,随手拿起一片索尼的板子,眼睛一扫,诶这个PU4501芯片长得很像嘛,连版位编号都一样,这么巧,打开图纸看看
原来是TPS51218,对比了一下引脚定义都一样,立马拆下换上
打值没问题,PC4502两端也不短了,上电试试吧,插电自动上电到0.14就掉了,再开还是一样(这是没装CPU、内存的)
装上CPU、内存后,开机电流0.9-1.1-1.2-1.0跳变,接屏亮机了
维修到此结束
总结:
1.桥发烫,打值又都正常的,要特别注意是不是缺电压导致的,否则又要走弯路了
2.TPS51218 可以直接代换 TPS51211
参与人数 15下载分 +30 收起 理由
菜菜维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乡下人小何 + 1 老司机!双击666+关注.....
lini4hao + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!双击666+关注.....
起来嗨 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今夕、何夕 + 3 老司机!双击666+关注.....
唐致远 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 07:09:15 | 只看该作者 �
LZ总结的不错,加分了
发表于 2017-5-12 09:26:24 | 只看该作者 �
桥烫 缺电压从IBM桥就开始了。但今天也没有结束过。。。
发表于 2017-5-12 09:31:27 | 只看该作者 �
LZ真细心桥少电压汤 以前台式主板碰见过 不知道什么原因
是的,只是偶尔会遇到,具体原因不知道  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:52
发表于 2017-5-12 09:42:01 | 只看该作者 �
缺电压导致桥烫,记住了
一没注意就很容易误杀哦  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:49
发表于 2017-5-12 09:49:47 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2017-5-12 09:42
缺电压导致桥烫,记住了
一没注意就很容易误杀哦
发表于 2017-5-12 09:52:23 | 只看该作者 �
是的,只是偶尔会遇到,具体原因不知道
发表于 2017-5-12 10:05:40 | 只看该作者 �
缺电压导致桥烫
发表于 2017-5-12 10:13:34 | 只看该作者 �
楼主这个帖子不错,看的过几例都是桥 供电没得发烫的
发表于 2017-5-12 10:15:09 | 只看该作者 �
还是楼主细心 一般万不得以的时候才动桥 现在也不愿意做桥工
是的,要是新桥上去还一样,那个心塞啊  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:31
发表于 2017-5-12 10:27:50 | 只看该作者 �
修这样的也是够细心了
哈哈,太懒了,懒得换桥,反而歪打正着  详情 回复 发表于 2017-5-12 10:30
发表于 2017-5-12 10:30:41 | 只看该作者 �
346810205 发表于 2017-5-12 10:27
修这样的也是够细心了
哈哈,太懒了,懒得换桥,反而歪打正着
发表于 2017-5-12 10:31:36 | 只看该作者 �
是的,要是新桥上去还一样,那个心塞啊
发表于 2017-5-12 10:41:51 | 只看该作者 �
桥烫第一反应就是桥坏,楼主够仔细的,赞
发表于 2017-5-12 10:58:05 | 只看该作者 �
说明懒也有懒的好处相信很多人会误杀桥
发表于 2017-5-12 11:33:23 | 只看该作者 �
很多时不注意就会把发烫的判死刑
发表于 2017-5-12 16:25:42 | 只看该作者 �
{:4_113:}这技术 这文采   不错错
发表于 2017-5-12 16:29:56 | 只看该作者 �
都腐蚀成这样了!楼主也能修好!厉害!
