查看: 6563|回复: 18
[维修经验]
sony sve151g13t笔记本不开机及开机不进系统
发表于 2016-5-7 15:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台SONY SVE151G13T笔记本不触发,接电源待机0.01正常。拆机,测开关有3V电压按开关时有电压跳变。这个机子我没有图纸,看待机电流正常估计是BIOS有问题,直接在基地下了一个BIOS刷上去,还是一样的不触发,这应该和BIOS没有关系。在基地找了一份图纸慢慢查吧,发现没有3 5V电压,查TPS51427A的开启电路是由EC发出的,那么EC芯片一定要工作正常才行,测量EC的供电+3VPCU没有电压。一路往前查发现这个电压是由PU103 G923-330转换出来的,输入端3脚是TPS51427A的线性电压过来的有5V,芯片的控制端1脚有5V电压,输出端4脚为0V,这个电压不对,正常应为3.3V。G923-330这个芯片很少有用到,没有芯片,只有想办法改出一个3.3V就可以。就用液晶驱动板上或主板上的5V转3.3V的1117就可以。改好后可以开机显示,但进不了系统,进到滚动条过后就一直背光亮无图像,以为是系统问题,可以进PE系统,就不管它,这是同行拿过来的,让同行去装系统。
第二天同行把笔记本又拿过来说系统装不好,我一试,和昨天一样进不了系统,同行说已经装过系统了不行。我自已又重新装了一次系统,发现进PE正常,ghost系统可以,重启进行系统安装时整个屏亮几秒黑一下亮几秒黑一下,反复如此,但不死机系统可以正常安装完。装完过后进系统到滚动条后就和以前一样背光亮无图像。我想了下,维修主板的时候只改过5V转3.3V的电路,还有刷过BIOS,是不是BIOS的问题呢,把昨天备份的BIOS刷回去,开机可以进系统了一切正常,看来基地下载的那个BIOS有问题,不知是不是版本有什么不一样。
读SVE151G13T MBX-269好.rar
2.94 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是读出来再写回去测试是好的
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
171244862 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风a小丫 + 2
发表于 2016-5-7 15:45:57 | 只看该作者 �
不错,有些EC是5V转3V的索尼的机子用的多
发表于 2016-5-7 15:47:04 | 只看该作者 �
我有个这机器时充时 不充隔离不过,不好搞
发表于 2016-5-7 15:47:14 | 只看该作者 �
我今天遇到一个是换了ec不跑吗 ,烦人啊
ec不对,。我前天修个进水的EC腐蚀了。换了一个新的可以开机不跑码。后面焊回原来的EC就可以了  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:59
发表于 2016-5-7 15:47:57 | 只看该作者 �
刷bioss试试
发表于 2016-5-7 15:52:31 | 只看该作者 �
LZ弄好了吗。我也遇到一个一样的问题
我的就是5V转3V的芯片坏了,现在已经好了。  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:54
发表于 2016-5-7 15:54:44 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2016-5-7 15:52
LZ弄好了吗。我也遇到一个一样的问题
太好了。我去试试。。。哎,  详情 回复 发表于 2016-5-8 12:12
发表于 2016-5-7 15:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 16:17:08 | 只看该作者 �
里面带程序吗吗。他原装的烧掉了,怎么买啊
发表于 2016-5-7 17:14:24 | 只看该作者 �
其实也可以改下BIOS设置,  不一定刷回原版的
发表于 2016-5-8 10:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 12:12:43 | 只看该作者 �
太好了。我去试试。。。哎,
发表于 2016-5-8 12:42:19 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 14:02:01 | 只看该作者 �
这个1117功率低啊,温度会高吧
不会啊,这里的功率要求不高,因为是5V线性电压过来的本来功率就不高,主要给一些芯片供电,并不是3.3V的主供电。  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:25
发表于 2016-5-8 14:25:42 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-8 14:02
这个1117功率低啊,温度会高吧
发表于 2016-5-18 09:37:54 | 只看该作者 �
我这个和你  型号   一样,,就是亮机慢,,有时会掉电,,换别的内存就一直掉电,,原装的内存等1分左右能亮,,,有时也不亮,,先搞个BIOS刷刷试试,,,昨天还以为没这个本的BIoS那,,,,今天来可看到了、、、谢谢分享,,弄好了就给回复
发表于 2016-5-18 15:58:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刷上去开机就亮了。,,但是刷完不能进系统,。。。以为不好用那。。。只好以为系统坏了。做了个系统正常解压开机,谢谢楼主
发表于 2016-5-18 16:30:40 | 只看该作者 �
索尼机器遇到好修的也好刷BIOS放电好多。。。不好修的 搞着烦人、
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-7-5 19:28:00 | 只看该作者 �
我得一样牌子型号一样,开机屏幕没反应,能提供一下解决方案么,就看优酷,声音一卡一卡,然后卡出蓝屏,具体写的什么内容也没拍照片,再开机就黑颗,没反应了,过了一会又可以正常开机,又看了一下优酷,结果电脑直接死机,再开就屏幕没反应了,能帮忙说下下故障排除的方法么
