查看: 4856|回复: 13
iphone6摔坏不开机简单维修
发表于 2017-4-20 13:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一部iPhone6,客户描述摔过后开不了机了,经过检测发现电池拔掉插电源充电器可以直接开机,但是按开关是无任何反应的,更换开关故障依旧,拆下来测量发现 开机座子无电压 连接的这个电感也是无电压 拆开屏蔽罩的一部分测试有电压看来是摔断线了果断飞线 飞线完成,裸机测试OK 此机简单修复分享给大家
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
会员1108885 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
boyxuxu + 2 双击666+关注!
繁星满天 + 2 双击666+关注!
龙潭中通 + 2 双击666+关注!
coal + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 19:01:11 | 只看该作者 �
断线的板子  就是捡钱的   除了CPU部分断线
发表于 2017-4-20 19:13:38 | 只看该作者 �
R0314 飞到C0810吗? 还是飞到电感上?
这个你查下PCB图就清楚啦,选着相连元件。  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:56
从R0314飞电感或电容都行。  详情 回复 发表于 2017-4-20 19:50
发表于 2017-4-20 19:50:12 | 只看该作者 �
从R0314飞电感或电容都行。
发表于 2017-4-20 20:12:04 | 只看该作者 �
涨知识了
发表于 2017-4-20 20:55:42 | 只看该作者 �
楼主捡到啦,一根飞线收米!
发表于 2017-4-20 20:56:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 23:28:43 | 只看该作者 �
这种手机好修,测电压飞线就OK。
发表于 2017-4-29 21:03:57 | 只看该作者 �
摔断线了,现在遇到一个5s也是摔的不开机了
发表于 2017-4-29 21:54:34 | 只看该作者 �
又是发财的节奏,收了好多
发表于 2017-4-30 10:33:40 | 只看该作者 �
苹果的摔坏的几率 最大
发表于 2017-4-30 11:00:25 | 只看该作者 �
线飞的不错!就喜欢这样简单的!
发表于 2017-4-30 11:48:06 | 只看该作者 �
不错不错,理论不错
发表于 2017-4-30 11:51:28 | 只看该作者 �
给你六个666666
