查看: 3458|回复: 12
[求助中]
电脑开机一段时间就自动重启,问题出在主板上,请问怎么解决?
发表于 2013-11-3 11:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有两片主板都是同一个情况,开机一段时间后,就会自动重启,而且频率逐渐频繁。通过排除法,已确定是主板问题,我想请教各位大神,到底是主板哪个部件出了问题呢?怎么修?
发表于 2013-11-3 11:57:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
重启》?首先鲁大师跑温度,先排除cpu显卡温度过高的原因
发表于 2013-11-3 13:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果不是cpu高温,那就是桥虚焊
发表于 2013-11-3 13:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-11-3 13:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鱼水情深 发表于 2013-11-3 13:04
如果不是cpu高温,那就是桥虚焊
北桥还是南桥?
发表于 2013-11-3 13:35:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看下cpu供电 和电容
发表于 2013-11-3 13:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查CPU供电电路或者换一个CPU供电IC
发表于 2013-11-3 14:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1如果是台式机吧 重启键弄掉         2  笔记本测测温度  是不是灰堵死还是啥的
发表于 2013-11-3 14:48:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
怎么解决板卡级维修的话就是直接换
芯片级维修 的话就是按照主板的维修步骤找原因
有可能是CPU或桥温度太高导致的
发表于 2013-11-3 14:56:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先查温度,然后看电容,CPU供电 供电不足经常会这样
发表于 2013-11-3 15:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有道理啊,CPU供电不足肯定会出现重启的现象。
发表于 2013-11-3 16:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,我检测一下
发表于 2013-11-3 16:55:10 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
重启的话 个人觉得应该与显卡的温度有关
