查看: 3165|回复: 4
[维修经验]
联想E555 不加电维修思路
发表于 2016-11-21 17:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            接到朋友拿过来一本,说是不通电,开不了机,我接到后试了一下就是不开机,电池拔掉,插上稳压电源待机0.01,电源稳压器电流显示屏处下的 CC  灯两秒一闪一直循环,这不是短路吗?短路怎么会开机呢,由于不知道怎么上传视频,所以没有办法上传,报价同意后开始拆机,经外观查看无发现进水痕迹或 烧的很严重的地方, 赶快用万用表测了下哪里短路了,确认是公共点短路,本人刚刚接触笔记本不久,之前也修过大短路的是进水的,但这个与之前的现象不太一样,看过饼哥的烧机大法很厉害,今天刚好让我也用上饼哥的真传厉害不厉害,话不多说,直接上图:                                   加电间,手摸主板上有没有发热元件,当我手摸到这里时候非常烫手赶紧抬起手,一看烫个泡,我的妈呀,疼死我了我抹上助焊剂已经化了,下次遇见大短路这问题我得长记性了呀不然又要吃人肉了,烫伤图片就不上传了,                        特此奉上原机亮机bios                         LENOVO E555 AATE1 NM-A241 REV1.0 板载AMDCPU 独显216 0856030 四显存UH1亮机OK.zip (2.92 MB, 下载次数: 920)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
830611 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-21 17:34:29 | 只看该作者 �
这个是仁宝代工的点火回路
发表于 2016-11-21 17:39:30 | 只看该作者 �
主板短路还是好修的
发表于 2016-12-18 14:39:08 | 只看该作者 �
拿个BIOS用下
发表于 2016-12-18 14:39:42 | 只看该作者 �
没有分了..再回复多次..
