查看: 6038|回复: 52
V星P43,开机风扇转了一下就停了,显示器什么都不显示
发表于 2016-11-1 06:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-1 21:53:48 | 只看该作者 �
BIOS不对  缺供电   有短路  这几个可能
发表于 2016-11-1 22:01:18 | 只看该作者 �
基本的供电,复位正常吗,
发表于 2016-11-1 23:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板短路吧
发表于 2016-11-2 13:56:30 | 只看该作者 �
应该缺少供电
发表于 2016-11-2 22:18:20 | 只看该作者 �
查看12V有没有短路,即MOS管。
发表于 2016-11-3 02:29:41 | 只看该作者 �
把CPU的4PIN 接口 拔了  看看
发表于 2016-11-3 08:40:03 | 只看该作者 �
这种情况什么原因都有可能,楼主问题描述具体点
发表于 2016-11-3 10:20:48 | 只看该作者 �
保护了吧               。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-3 16:31:27 | 只看该作者 �
报掉cpu供电的4线 看看什么情况,如果可以转 就是cpu供电
发表于 2016-11-3 18:13:52 | 只看该作者 �
你说的这种情况 大多都可能是CPU供电那一块短路保护了
发表于 2016-11-4 10:48:20 | 只看该作者 �
供电复位正常?
发表于 2016-11-4 15:14:37 | 只看该作者 �
任何基础条件都没写出来
发表于 2016-11-4 15:15:34 | 只看该作者 �
看看BIOS 先换CPU看看
发表于 2016-11-4 18:14:39 | 只看该作者 �
试试12V电源线 拔掉试试,可能供电短路
发表于 2016-11-4 18:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电保护了吗
发表于 2016-11-4 19:37:47 | 只看该作者 �
面比较广泛 查供电吧
发表于 2016-11-4 20:06:58 | 只看该作者 �
很大可能是CPU供电短路
发表于 2016-11-5 18:06:08 | 只看该作者 �
基本的供电,复位正常吗
发表于 2016-11-6 10:54:55 | 只看该作者 �
有短路了。…。…。…。…………..
