查看: 36|回复: 0
技嘉F2A88XM-D3H V:3.0不能触发
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
查EC的114脚没有RSMRST电压,查点位和电路图版本不对有点对不上,只找到入桥的RSMRST,上拉的电阻没有找到,先易后难,先取下入桥的RSMRST电阻,测两边空脚一边有3V多,另一边没有电压,用蜂鸣阻接没有电压那边和EC的114脚RSMRST,是连通的,那就只有桥或者EC坏的机率最大了,把EC加焊一遍接电,待机的RSMRST竟然有了3V多,触发点亮。
