查看: 6042|回复: 61
大电容和分压电阻代换救助
发表于 2016-11-17 21:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要修是航嘉电源,分压电阻是820K,200V 470UF  ,故障:一路的分压电阻开路、大电容鼓包。谷鑫电源的取材的,分压电阻是150K,200V 680UF,直接换上谷鑫的四个元件得吗?有影响没?
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
张定文 + 10 没问题。我一搬选150K 1W的电阻保险的永远.
发表于 2016-11-17 21:56:14 | 只看该作者 �
楼主没问题直接换吧............
电容换之前最好要测量一下容量  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:15
一般好像都是150K 多点  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:23
发表于 2016-11-17 21:59:08 | 只看该作者 �
这个电源只有一个13009开关管也可以吗?
不会只有一个13009,这个一般都是成对出现的,肯定还有一个没找着  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:16
好像 都是双管吧  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:23
先大致说一说电源何种结构,都用的何型号IC?  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:14
发表于 2016-11-17 22:04:40 | 只看该作者 �
直接换上去是可以的
拆机电容用之前要测量一下容量,一般都是容量不够,如果两个电容的容量相差太大了,如超过10%了,电源无法正常工作。  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:17
发表于 2016-11-17 22:38:49 | 只看该作者 �
换上去,电源还是一样,紫线和绿线都有5V,应该是保护了吧,WT7522该怎么查啊
也可能是坏掉一只开关管或推动三极管  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:18
按这描述 是保护了  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:30
楼主还先说啥故障?..........  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:12
发表于 2016-11-18 01:00:41 | 只看该作者 �
修好了,是开关管坏了
发表于 2016-11-18 01:03:31 | 只看该作者 �
修好了,开关管坏了
是不是有两只13009?  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:19
发表于 2016-11-18 08:12:49 | 只看该作者 �
楼主还先说啥故障?..........
发表于 2016-11-18 08:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 08:23:24 | 只看该作者 �
一般好像都是150K 多点
常见范围为100K--330K..........  详情 回复 发表于 2016-11-18 08:28
发表于 2016-11-18 08:23:52 | 只看该作者 �
好像 都是双管吧
发表于 2016-11-18 08:28:29 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-18 08:23
一般好像都是150K 多点
杂牌的见过 820K 1M  详情 回复 发表于 2016-11-18 11:11
发表于 2016-11-18 08:30:36 | 只看该作者 �
按这描述 是保护了
发表于 2016-11-18 08:46:34 | 只看该作者 �
还是先说一下原因!
发表于 2016-11-18 11:11:27 | 只看该作者 �
杂牌的见过 820K 1M
仅指多时情况,不是所有........  详情 回复 发表于 2016-11-18 13:37
发表于 2016-11-18 13:37:42 | 只看该作者 �
仅指多时情况,不是所有........
哦 是这样的  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:08
发表于 2016-11-18 14:08:19 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 13:37
仅指多时情况,不是所有........
哦 是这样的
谢谢跟贴支持......  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:31
发表于 2016-11-18 14:31:39 | 只看该作者 �
谢谢跟贴支持......
不客气 按是新手 来学习的  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:38
不客气 按也是新手 不断学习的  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:36
发表于 2016-11-18 15:15:45 | 只看该作者 �
电容换之前最好要测量一下容量
一般没事吧 只要不鼓包 漏液  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:39
发表于 2016-11-18 15:16:29 | 只看该作者 �
是一对,一个前面一个后面,我没看见,两个开关管都坏了,换了就好了!  详情 回复 发表于 2016-11-18 23:42
也觉得是的 要是一个 都是9N60 MOS管  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:39
