楼主: 紫╃露
大电容和分压电阻代换救助
发表于 2016-11-19 14:27:41 | 只看该作者 �
杂牌 一般没有见过 单MOS 的
都是品牌的多
是的,航嘉,台达的比较多。  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:33
发表于 2016-11-19 14:28:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-19 09:42
成对出现的,最好也成对换。比如新旧的参数差别比较大,可能无法正常工作。
是的 换一对 比较好
是啊,即使同一型号,用的时间长了,对数也会发生变化。  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:34
发表于 2016-11-19 14:28:44 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-19 13:24
要是有内部的板子图就更好了........
是的 好像高手 都喜欢 发纯文字的 不喜欢发图片的
难道是高手不会商船图片吗?...............  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:31
发表于 2016-11-19 14:31:27 | 只看该作者 �
大概是高手 水平 高到一定程度 几句话就修好了  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:35
估计高手维修时不需要图片,都存到大脑里面去了、  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:35
发表于 2016-11-20 12:33:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-19 14:27
杂牌 一般没有见过 单MOS 的
都是品牌的多
是的,航嘉,台达的比较多。
长城 航嘉 都是 高端电源用的  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:37
发表于 2016-11-20 12:34:50 | 只看该作者 �
是的 换一对 比较好
一般情况下 不会有事的吧 只要是一样的信号  详情 回复 发表于 2016-11-20 14:38
发表于 2016-11-20 12:35:41 | 只看该作者 �
人工智能,那是高科技呀..........  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:06
发表于 2016-11-20 13:06:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 14:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 14:37:40 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-20 12:33
是的,航嘉,台达的比较多。
长城 航嘉 都是 高端电源用的
发表于 2016-11-20 14:38:14 | 只看该作者 �
以前有一块电源坏了一个13009 ,换过以后无法正常工作。后来两个都换了就可以了。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:09
发表于 2016-11-20 21:43:40 | 只看该作者 �
参数一样,好相就可以吧
主要是看实际参数,比如拆机电容,有时容量就少掉了一半。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:10
发表于 2016-11-21 10:09:35 | 只看该作者 �
这个没注意的呢 按都看型号一样的 就换的  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:22
发表于 2016-11-21 10:10:12 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-20 21:43
参数一样,好相就可以吧
一般好像也不会出事吧  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:22
发表于 2016-11-21 10:22:26 | 只看该作者 �
一般不会有问题  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:57
发表于 2016-11-21 10:22:51 | 只看该作者 �
一般好像也不会出事吧
发表于 2016-11-21 10:26:28 | 只看该作者 �
这是主要考虑电容容抗的问题。。
是的,旧电容的参数都会发生变化。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:58
发表于 2016-11-21 10:57:13 | 只看该作者 �
一般不会有问题
厂家 参数 不一样的 也换过  详情 回复 发表于 2016-11-21 11:23
发表于 2016-11-21 10:58:23 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2016-11-21 10:26
这是主要考虑电容容抗的问题。。
是的,旧电容的参数都会发生变化。
电容的容抗和电阻的阻值差不多,只是容抗会随着交流的频率变化而变化  详情 回复 发表于 2016-11-21 14:21
发表于 2016-11-21 11:23:11 | 只看该作者 �
厂家 参数 不一样的 也换过
