楼主: 紫╃露
大电容和分压电阻代换救助
发表于 2016-11-18 15:17:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-17 22:04
直接换上去是可以的
拆机电容用之前要测量一下容量,一般都是容量不够,如果两个电容的容量相差太大了,如超过10%了,电源无法正常工作。
发表于 2016-11-18 15:18:41 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2016-11-17 22:38
换上去,电源还是一样,紫线和绿线都有5V,应该是保护了吧,WT7522该怎么查啊
也可能是坏掉一只开关管或推动三极管
发表于 2016-11-18 15:19:10 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2016-11-18 01:03
修好了,开关管坏了
是不是有两只13009?
是一对,是我自己没看清楚  详情 回复 发表于 2016-11-18 23:43
发表于 2016-11-18 16:36:27 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 14:31
谢谢跟贴支持......
不客气 按也是新手 不断学习的
高手都是如此谦虚..........  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:25
发表于 2016-11-18 16:38:45 | 只看该作者 �
谢谢跟贴支持......
不客气 按是新手 来学习的
发表于 2016-11-18 16:39:07 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:15
电容换之前最好要测量一下容量
一般没事吧 只要不鼓包 漏液
有些电容标称容量与实际容量差别很大  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:34
发表于 2016-11-18 16:39:30 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:16
不会只有一个13009,这个一般都是成对出现的,肯定还有一个没找着
也觉得是的 要是一个 都是9N60 MOS管
9n60还可以,  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:41
确实如此,单管的大都是MOS管..........  详情 回复 发表于 2016-11-18 19:22
发表于 2016-11-18 19:22:19 | 只看该作者 �
关键是 楼主上的图 不全  详情 回复 发表于 2016-11-19 08:54
发表于 2016-11-18 19:25:39 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-18 16:36
不客气 按也是新手 不断学习的
高手都是如此谦虚..........
新手不会 就上来请教高手了  详情 回复 发表于 2016-11-19 08:55
发表于 2016-11-18 23:42:59 | 只看该作者 �
是一对,一个前面一个后面,我没看见,两个开关管都坏了,换了就好了!
发表于 2016-11-18 23:43:44 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-18 15:19
是不是有两只13009?
是一对,是我自己没看清楚
发表于 2016-11-19 08:54:53 | 只看该作者 �
关键是   楼主上的图 不全
要是有内部的板子图就更好了........  详情 回复 发表于 2016-11-19 13:24
发表于 2016-11-19 08:55:14 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-18 19:25
高手都是如此谦虚..........
新手不会 就上来请教高手了
发表于 2016-11-19 09:34:44 | 只看该作者 �
一般没事吧 只要不鼓包 漏液
有些电容标称容量与实际容量差别很大
是的 一般还都能用 多件杂牌 标称330 一测220  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:27
发表于 2016-11-19 09:41:35 | 只看该作者 �
9n60还可以,
杂牌 一般没有见过 单MOS 的 都是品牌的多  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:27
发表于 2016-11-19 09:42:49 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2016-11-18 23:43
是一对,是我自己没看清楚
成对出现的,最好也成对换。比如新旧的参数差别比较大,可能无法正常工作。
是的 换一对 比较好  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:28
发表于 2016-11-19 09:43:36 | 只看该作者 �
两个最好要成对换
发表于 2016-11-19 13:23:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主与大家分享维修结果.......
发表于 2016-11-19 13:24:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-19 08:54
关键是   楼主上的图 不全
是的 好像高手 都喜欢 发纯文字的 不喜欢发图片的  详情 回复 发表于 2016-11-19 14:28
发表于 2016-11-19 14:27:07 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-19 09:34
有些电容标称容量与实际容量差别很大
