查看: 1651|回复: 12
联想Y460-N卡,版号DAKL2BMB8F0卡机LOGO掉电--求助
发表于 2016-10-27 16:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
冷机开能过LOGO,大约30秒掉电,再次触发电流刚过显卡掉电,掉电时风扇狂转。掉电前各PG正常,电压正常。有各疑问,再触发后GFX_CORE电压先是0.6V,跳了几次后到0.8V,这个电压是不是有点低,各位指点一二。。。
补充内容 (2017-3-12 21:08):
给位亲们,更换CPU后OK了,谢谢各位
发表于 2016-10-27 16:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板上应该有电容短路
发表于 2016-10-27 16:52:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个U试一下,查一下温控这块
发表于 2016-10-27 16:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.8也差不多,像是温控电路问题
温控芯片换过,显卡,PCH加焊过,故障一样  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:05
发表于 2016-10-27 16:58:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有可能这一路负载有短路  掉电保护了  打阻值测量一下
发表于 2016-10-27 17:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ciwei 发表于 2016-10-27 16:54
0.8也差不多,像是温控电路问题
你不测信号?光换芯片的?  详情 回复 发表于 2016-10-27 18:28
发表于 2016-10-27 17:36:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
n卡 去掉电感 改下集显试试
谢谢提醒,明天试一下。既然风扇狂转,肯定与温控有关,但温控在内存下面,不好测  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:12
发表于 2016-10-27 18:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你不测信号?光换芯片的?
电流从1.7A到1.3A再掉电,请问还要测什么信号  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:07
发表于 2016-10-27 22:07:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ciwei 发表于 2016-10-27 18:28
你不测信号?光换芯片的?
发表于 2016-10-27 22:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
梦快醒了 发表于 2016-10-27 17:36
n卡 去掉电感 改下集显试试
发表于 2016-10-27 22:15:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有遇到同样故障搞定的,请提醒一下,谢谢
发表于 2016-10-27 22:21:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有可能是bios的问题
EC+PCH都重刷了  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:30
发表于 2016-10-27 22:30:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
weiyandiannao 发表于 2016-10-27 22:21
有没有可能是bios的问题
EC+PCH都重刷了
