查看: 1680|回复: 12
联想Y460-N卡,版号DAKL2BMB8F0卡机LOGO掉电--求助
发表于 2016-10-27 16:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机开能过LOGO,大约30秒掉电,再次触发电流刚过显卡掉电,掉电时风扇狂转。掉电前各PG正常,电压正常。有各疑问,再触发后GFX_CORE电压先是0.6V,跳了几次后到0.8V,这个电压是不是有点低,各位指点一二。。。
补充内容 (2017-3-12 21:08):
给位亲们,更换CPU后OK了,谢谢各位
发表于 2016-10-27 16:36:04 | 只看该作者 �
主板上应该有电容短路
发表于 2016-10-27 16:52:22 | 只看该作者 �
换个U试一下,查一下温控这块
发表于 2016-10-27 16:54:11 | 只看该作者 �
0.8也差不多,像是温控电路问题
温控芯片换过,显卡,PCH加焊过,故障一样  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:05
发表于 2016-10-27 16:58:46 | 只看该作者 �
有可能这一路负载有短路  掉电保护了  打阻值测量一下
发表于 2016-10-27 17:05:11 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-10-27 16:54
0.8也差不多,像是温控电路问题
你不测信号?光换芯片的?  详情 回复 发表于 2016-10-27 18:28
发表于 2016-10-27 17:36:51 | 只看该作者 �
n卡 去掉电感 改下集显试试
谢谢提醒,明天试一下。既然风扇狂转,肯定与温控有关,但温控在内存下面,不好测  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:12
发表于 2016-10-27 18:28:21 | 只看该作者 �
你不测信号?光换芯片的?
电流从1.7A到1.3A再掉电,请问还要测什么信号  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:07
发表于 2016-10-27 22:07:46 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-10-27 18:28
你不测信号?光换芯片的?
发表于 2016-10-27 22:12:15 | 只看该作者 �
梦快醒了 发表于 2016-10-27 17:36
n卡 去掉电感 改下集显试试
发表于 2016-10-27 22:15:12 | 只看该作者 �
有没有遇到同样故障搞定的,请提醒一下,谢谢
发表于 2016-10-27 22:21:34 | 只看该作者 �
有没有可能是bios的问题
EC+PCH都重刷了  详情 回复 发表于 2016-10-27 22:30
发表于 2016-10-27 22:30:46 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-10-27 22:21
有没有可能是bios的问题
EC+PCH都重刷了
