查看: 4394|回复: 18
[维修经验]
苹果A1502不开机维修
发表于 2016-8-24 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
  机器型号:A1502
  主板版号:8204924-A
  故障现象:有时候可以触发有时候不行
   维修过程:目测无明显问题,裸板测试各大电感无短路,上电0.01
   1:首先测得3.42V  3.3V已正常输出。无5V,正常。接适配器指示灯不亮,正常。
   2:测的键盘接口已正常送达开机信号SMC_ONOFF_L到EC
  3:EC也正常发出PM_PWRBTN_L到CPU
  4:因为机器单独CPU集成显卡南桥,查到这些信号都OK  EC复位  南桥RTC_RESET_L ,想到
    BIOS也参与触发,查了一  下
   BIOS供电只有1.6V不正常,有点位和图纸很快找到的故障所在。供电来源这个
    PP3V3_SUS_FET_R
  此芯片是四脚玻璃芯片不好测量只好翘掉芯片测量焊盘,测量开启正常,PP3V3_S5芯片供电
  正常,打A1阻值无问题,此时心中窃喜 直接一坨锡搞定,通电电流哗哗的跑起来。。
图中绿点位置正是芯片坏的地方。不会写帖子 问题虽然简单 希望遇到的朋友 能瞬间秒杀。
参与人数 12下载分 +30 收起 理由
clcl + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你那都不是事 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
cheng21542 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zuoluo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
扬帆起航 + 5 赶来加分
锋芒惭现 + 2
北溟水 + 5 你直接说秒杀之,就可以了
253715998 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
一介孤镖2011 + 2 帅比威武帅比牛B
328508474 + 2
发表于 2016-8-24 15:01:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没修到学习一下.
发表于 2016-8-24 14:25:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
简单明了。。楼主 还是很不错的 思路清晰
简单明了才好,我看帖子文字多了 我自己都不想看了  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:32
发表于 2016-8-24 13:55:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享 学习了
小心人家说你灌水喔  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:42
发表于 2016-8-24 13:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好东西,楼主
发表于 2016-8-24 14:11:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
帅比威武帅比牛B
加分啊 马币的  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:30
发表于 2016-8-24 14:30:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加分啊  马币的
发表于 2016-8-24 14:32:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-8-24 14:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-24 17:20:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好东西啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-8-25 17:12:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又遇到捡钱的了
发表于 2016-8-25 19:00:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-25 21:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没修过苹果板,来学习一下。
发表于 2016-8-25 21:57:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-25 22:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果没修过!
发表于 2016-8-25 22:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主帅的1B
你老婆也很漂亮  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:43
发表于 2016-8-26 14:42:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兵哥数码 发表于 2016-8-24 13:55
谢谢楼主分享 学习了
小心人家说你灌水喔
发表于 2016-8-26 14:43:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你老婆也很漂亮
发表于 2016-8-26 15:22:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没修过板,来学习一下。
