查看: 1366|回复: 3
[宏碁]
求Acer1916wa驱动板程序 驱动板版号是tj777 vi924
发表于 2016-6-5 12:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台19显示器型号是al1916wa。底色不正。确定是驱动板bios损坏,驱动板版号是tj777 vl 924 rev:1  屏型号是ht190wg1-100  基地里的都不一样 有一个刷完不开机求该bios程序 注意版号要一样的  谢谢
发表于 2016-6-5 13:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个还真不好找
发表于 2016-6-5 18:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以去淘宝看看吧
发表于 2016-6-5 19:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你发张底色不正的图出来看看
