查看: 6916|回复: 5
[康佳(KONKA)]
维修康佳LED32M3500PDE不开机故障
发表于 2016-5-12 20:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
接手一台康佳LED32M3500PDE液晶电视,故障现象灯亮,按遥控器和开机健没反应。灯亮说明辅助电源是好的,按遥控器没反应说明要么是PFC没启动,要么是主板主芯片没工作,电源板接收不到开启信号。开壳后,首先对电源板进行观察,未发现鼓包电容、电阻等损坏现象。随后对排线进行重插开机,发现电视能进入康佳提示界面,对电源板进行敲击有时进入正常状态。故障应该是有虚焊的元器件,进一步用放大镜进行观察,未发现虚焊点。对易出现虚焊的大电阻、开关管和检流电阻进行加焊,故障还是偶尔能进入正常状态。因找不到具体虚焊点,进行电源板进行整体加焊,故障排除。
下图:修复后的画面。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 20:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一看楼主用的工具跟所说的经验之谈,就知道是个老手了!
发表于 2016-5-12 20:44:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电源板虚焊的元件 不好找 只能都加焊了
发表于 2016-5-12 21:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主是个老手了,哈哈谢谢楼主分享经验!!
发表于 2016-5-13 09:51:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图文并茂,好经验,谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-15 03:09:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个修的愉快呀
