查看: 1550|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--42DU3200H指示灯不亮,不开机
发表于 2015-12-27 19:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器型号:42DU3200H
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: MST881
故障现象:指示灯不亮,不开机
分析检修:开机检查,测保险管F9901 开路,板上Q9101(K11A65D)三个脚烧段,C9119
(1000P/2KV)烧毁,二极管D9103 击穿,将上述原件全部换新,开机发现电源指示灯隔
几秒钟亮一次,还是不能开机,仔细检查板上原件,发现R9111 由0.15 欧变成了10
多欧,更换R9111(0.15 欧),故障排除。
维修措施:更换F9901,Q9101(K11A65D),C9119(100P/2KV),D9103,R9111(0.15 欧)。
