查看: 2670|回复: 11
[维修经验]
V490U时亮时不亮
发表于 2015-11-8 10:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V490U时亮时不亮,网上说CPu问题,加焊无效,,,有时候动下内存能显示,怀疑是桥,随便加热一下果然显示,然后正常加焊后能开机。但是进系统或者PE变得超卡(少数时候正常)。怀疑是BIOS出了问题,不知道是不是,难道加焊了桥要刷BIOS?听过换桥要换BIOS的,加焊也要?
发表于 2015-11-8 10:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 11:27:22 | 只看该作者 �
启动慢很有可能是BIOS
发表于 2015-11-8 11:40:32 | 只看该作者 �
可以考虑先刷一下BIOS,如果不行的,可能还是桥的问题了
发表于 2015-11-8 16:28:12 | 只看该作者 �
妈的,原来是读卡器的问题 ,把读卡器的排线拔掉了就好。
发表于 2015-11-8 16:47:44 | 只看该作者 �
这样啊  我就说没听说过  换桥必须要刷blos
的
发表于 2015-11-8 16:54:50 | 只看该作者 �
应该从最简单的步骤走吧,一般都刷了BIOS没好再动桥啊
发表于 2015-11-8 16:55:59 | 只看该作者 �
既然你吹了一下南桥可以了,基本确认是南桥问题啦,可能加焊没加好吧,直接换一个新的吧
发表于 2015-11-9 09:05:32 | 只看该作者 �
是读卡器坏引起的不开机吗?
发表于 2015-11-9 13:35:42 | 只看该作者 �
最好拆下里,重新植个球
发表于 2015-11-9 14:27:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS ,不行换新桥了
发表于 2015-12-6 12:05:04 | 只看该作者 �
刷U23的BIOS后就是有开机不显示再开就显示,
