查看: 2937|回复: 8
ASUS P8H61-M LX REV 1.0开机提示要密码 刷BIOS 和 重置都不行!
发表于 2015-9-29 11:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有一块ASUS P8H61-M LX REV 1.0 主板,开机提示要密码!
但是重置,拆电池都试过了,都是要密码!
我从官方网站和本网站,能找到的BIOS都刷上去试过了!
除了原来的BIOS能正常开机出现密码提示.
其它的BIOS都是键盘灯和显示屏在闪,没有正常显示画面.
发表于 2015-9-29 11:38:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种有可能是内存坏导致的,以前遇到过,换了内存好了
发表于 2015-9-29 12:03:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以换一个BIOS芯片试一下
发表于 2015-9-29 16:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是进系统的时候提示吗?先排除系统问题
发表于 2015-9-29 19:51:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有这等事,修这么长时间主板没碰到过,楼主还是检查其他方面吧
发表于 2015-9-29 20:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
编程器重写BIOS
发表于 2015-9-29 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找一样的主板提取BIOS后在刷
发表于 2015-9-29 21:42:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
找个好班子,复制一份过去
发表于 2015-9-29 22:10:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS刷的不对
