查看: 6294|回复: 2
[求助中]
YOGA13 能识别电池不充电遇到过吗
发表于 2015-3-31 11:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今收到一部联想超极本YOGA13,主板非常小,松下代工,现在情况就是系统识别到电池,刚开机时候会充电中,,,充一会就不充了,电量一直是充不进,但是电池能正常放电,想问一下大家遇到过这个问题吗?有之前的主板入水了,直接更换,换了良品MB后发现充不进电,他原来的电池是坏的,再订了个电池一样充不进去。还有想问一下,那个正方形的电源头带针的,1:适配器问题会导致吗?2电源头问题,中间带针的功率识别有什么影会吗?知道的高手说一下,感谢了,因为超极本这边的知识太少了
发表于 2015-3-31 12:00:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
适配器中间带针识别信号。
发表于 2015-4-9 13:48:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种本子遇到过,带两块电池的都是充不进去,放了好多天修不出来,后来来了个一样的。一测试两块电池都坏了。
