查看: 1883|回复: 8
[联想]
新买的几个通用高压板都烧了
发表于 2015-3-23 08:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
去年买了几个通用高压板,由于经验少,插坏的灯管把高压板都给烧了,但不知烧哪了,有没有同病相怜的同行呢,
芯片是oz9910,只有一个高压包,现在的现象时通电后灯管亮一下就灭
发表于 2015-3-23 08:46:25 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
因为高压板上的元件比较少,除了高压板不会测,其他的都测过了,没发现问题
发表于 2015-3-23 09:07:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以拿去保修
发表于 2015-3-23 09:44:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看4606坏了没有
发表于 2015-3-23 10:38:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  就要看看 保多久了           这个 坏了 就 坏  了
发表于 2015-3-23 20:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般高压线圈坏了
发表于 2015-3-24 11:30:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通用板质量不行,大多数都没有保护电路的. MOS 管,线圈  ,电容坏的多些.
发表于 2015-3-24 16:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
量一下那两个小八爪的管子短路没有  短路换了就好  没短路就是线圈的事了
发表于 2015-3-24 17:16:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个都可以弄烧真服了你。
