查看: 11210|回复: 2
[创维]
维修创维24s16iw不开机一例
发表于 2015-3-11 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
      接到一台创维24s16iw液晶电视 24寸的 客户说开机的时候有logo  ,没电视信号就按了按键板的按键后就开不了机了。
     接电看故障 三无  喇叭有轻微嘟嘟声。报价给客户。说修好打电话给客户。
      开盖看大致情况。电源板,主板稍微老旧。无烧焦和明显的原件损坏。量待机5V,5.2V正常。发现待机灯不亮,测得指示面板5V正常。仔细一看 待机LED1 针脚一脚腐烂,焕之。待机灯亮。按待机键 量13V Ps_on/off 正常 13.1V 1.4v 开不了机 5秒后12V变为0V 开始以为是电源板这边保护动作。换一块电源板试机,还是原故障。这就有点难搞了,主板这边是盲区啊 。查主芯片各电压 正常 3.3 v 1.2v 都有。ddr2供电也有 3.3V也出来了 哪里的问题呢。只能刷flash了 网上找了个BIN 刷完装上还是原故障,这怎么板,有种想换板的冲动。网上查了500-r870机芯的板子要200+以上。登时那个气啊 。怎么老的机芯还要这么贵。想放弃了 。
     休息买了碗桂林米粉吃、逛了下论坛,发现还有个用户存储的东西 芯片号 24c64 存放用户设置还是什么东西的。分不清跟flash主程序有什么区别。会不会这个坏了。找这个芯片资料,bin文件 找了好久都没找出什么。回头一想。既然叫用户存储。可能是像白纸一样等着记录东西。抱着这个念头,拆下C24C64 清空资料。装机。——————————————奇迹出现了。优美的开机音和logo登时出现在我眼前。试机1小时没问题装好收工。
24S16IW 8R070.pdf
423.33 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板电路
24s16iw r8070.rar
823.93 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主程序
168P-P24AWN-00原理图.pdf
58.64 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电源板
24s16iw24c64.rar
784 Bytes, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用户程序,建议清空资料就可以了
发表于 2015-3-11 16:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修经验查和试出来的,
发表于 2015-3-11 22:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有耐性
