查看: 2807|回复: 6
HP G6-2235US 外接正常显示,内屏不显
发表于 2015-2-10 14:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
HP G6-2235US,板号:DA0R53MB6E1,集显,待机0.023跳回0.002正常,触发跳变到1.4多内屏不显,外接正常显示。点屏发现内屏正常。接屏了
打了对地阻值:TXL,全部为475,TXU全部为714,测量屏接口1、2脚+3VLCD_ON有3.3V电压,39、40有19V,37脚有3.3V,36脚有3.3V。,屏更换过,屏线更换过,在屏这端能测到36、37脚的电压。不知为何就是黑屏
发表于 2015-2-28 11:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LZ这个机器修好没有
发表于 2015-2-28 19:59:47 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
还没有修好。机器还在
发表于 2015-2-28 21:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这个机器修还没有,有没有刷bios 试试
发表于 2015-3-1 06:07:07 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
谢谢提醒,去刷个试试。
发表于 2015-3-1 11:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看显卡,桥吧
发表于 2015-3-1 12:18:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP这个机器修好了吗?借口条件都有吗?
