查看: 2743|回复: 3
[求助中]
三星300e4x 刷bios刷出问题了,不上电了,我的朋友们,请帮帮忙,指点一下
发表于 2014-11-3 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
事情是这样的,客户拿了台三星300e4x,不进系统,我测试是不认硬盘光驱和u盘,然后F2进不了BIOS,我想多半是桥或者bios问题,这种情况就先把BIOS刷了先,问题就出在我的编程器不支持这种bios芯片【GIGADEVICE  25Q64BSIG],我就直接强行刷,刷了之后装回去不上电了,备份了的,后面我又找了个编程器支持的芯片把备份的刷回去【WINBOND  25Q64BVSIG】还是不上电,现在烦恼中,请问朋友们两颗容量大小一样但是品牌不一样的芯片可以替换吗?另外bios资料不对也会不上电吗?
请大家帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2014-11-4 18:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
容值一样的BIOS都可以代换
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-3 18:24:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个容量一样大的BIOS芯片是可以代换的,我试过的,BIOS程序有问题不开机的我也遇见过,是宏碁的本,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-4 14:41:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘卸下来,如果进不了BIOS,那就是BIOS的问题,之前也有遇到过
